Data/Hora: 01 mai 2024 16:32
 KTM 450 EXC - Caixa do filtro de ar com agua
Mensagem KTM 450 EXC - Caixa do filtro de ar com agua
Caros
Alguém já engendrou um esquema para limitar a entrada de agua na caixa do filtro de ar da KTM 450exc?
Passar com a mota numa qualquer pocinha com agua pela caixa é sinónimo de filtro molhado.
Alguma dica?
A caixa tem entradas por baixo, pelo sub quadro e pelo respirador.
Alem disso a própria tampa em si não é estanque.
O pessoal mais anfíbio que me dê uma ajuda...
1999 - KTM LC4 Adv R
21 mai 2012 09:29 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Mensagem Re: KTM 450 EXC - Caixa do filtro de ar com agua
(off topic): Não me digas que foi do esgoto por onde passámos... :lol: Temos que agendar uma voltinha naquela zona para tu mostrares o teu quintal.
XR 650 R
21 mai 2012 10:47 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Diogo Soares Escreveu:
Ui :D mais uns que foram passear à AE do Tito e que gostaram :D
21 mai 2012 10:53 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Qual esgoto? Aquilo era agua de nascente. Pode-se beber. Na zona do barro é que estava mais turva. Da próxima mostro-te o que é esgoto :cachaço:
A volta é qdo quiseres. :nhnhn:
21 mai 2012 10:56 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
:lol: Lá estarei mas não para o esgoto nem para água, gosto mais de areia, lama, subidas e descidas, ribeiras só mesmo se tiver que ser. Sabes que não dá saúde nenhuma por a moto na água (para além de poder entrar água no motor, o que é mais comum é entrar para os rolamentos o que como deves calcular não ajuda nada na duração dos mesmos). Mas agenda lá isso que lá estarei para desbundar :dance:
XR 650 R
21 mai 2012 13:37 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
mendti Escreveu:
Alguma dica?
Compra este filtro e olear com óleo especifico para filtro ar e não com spray e colocar massa consistente no encaixe.
http://shop.ktm.com/int_en/powerparts/a ... ter-1.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Dica para olear o filtro, coloca-lo dentro de um saco de plástico transparente e verter um pouco do óleo (eu só uso da Motorex) e ir massajando e espalmar (NÃO torcer) até ficar completamente azul.
Um filtro bem oleado normalmente não fica molhado, pois expele a água.
21 mai 2012 21:46 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Olá Paulo, obrigado pela dica, mas isso já eu faço actualmente com o meu filtro.
Eu faço algo semelhante mas dentro de uma panela de pressão [bigsmile] (que já não é usada claro)
Eu não me expliquei bem, o meu problema é agua na caixa do filtro.
Mesmo bem oleado se houver um lago com sapos e rãs dentro da caixa, acaba sempre por molhar o filtro.
O tema principal é a falta de isolamento da caixa.
Para uma mota de enduro, estava à espera de mais isolamento.
Exemplo: a minha 640 Adventure é 100% estanque até ter agua pelo banco.
Alguem já usou algum truque para isolar a caixa nas partes baixas?
22 mai 2012 08:35 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
deu-me na telha e fui pesquisar sobre isto, e realmente a KTM é mesmo ready to race....
eles proprios sugerem esta gabardine para o filtro de ar... se funciona não sei...
Water protection for air filter
#59006021000
Recommended in extremely wet conditions
Fits These KTM's
Fits These KTM's
Fits all KTM ATV's
125 SX 1998-2010
125 EXC 1998-2011
144 SX 1998-2010
150 SX 1998-2010
200 SX 1998-2010
200 XC 1998-2010
200 XCW 1998-2011
200 EXC 1998-2011
200 MXC 1998-2010
250 SX 1998-2010
250 SXF 1998-2010
250 XC 1998-2010
250 XCF 1998-2011
250 XCW 1998-2011
250 XCFW 1998-2011
250 EXC 1998-2010
250 EXCR 1998-2010
250 MXC 1998-2010
300 XC 1998-2010
300 XCW 1998-2011
300 EXC 1998-2010
300 MXC 1998-2010
380 SX 1998-2010
380 EXC 1998-2010
380 MXC 1998-2010
400 SX 1998-2010
400 XCW 1998-2011
400 EXC 1998-2010
400 MXC 1998-2010
450 SXF 1998-2010
450 SX 1998-2010
450 EXC 1998-2011
450 XCF 1998-2011
450 XCW 1998-2011
450 XC 1998-2010
450 EXCR 1998-2010
450 XCRW 1998-2010
450 MXC 1998-2010
450 SMR 1998-2010
505 SXF 1998-2010
505 XCF 1998-2011
520 SX 1998-2010
520 EXC 1998-2010
520 MXC 1998-2010
525 SX 1998-2010
525 XC 1998-2010
525 EXC 1998-2010
525 XCW 1998-2010
525 MXC 1998-2010
530 EXC 1998-2011
530 XCW 1998-2011
530 EXCR 1998-2010
530 XCRW 1998-2010
540 SX 1998-2010
opinião no ThumperTalk, que vale o que vale:
albertaguy
Posted 22 January 2009 - 10:02 AM
#5
outerwear prefilter is essentially water repellant, hold it under a tap and the water beads up and rolls off it. You run it dry, not oiled, over top of your regularly prepared/oiled filter. You will be amazed at how clean your filter is when you take the cover off to clean it. Works awsome for sand and wet conditions and quite good for fine dust. Because nothing really sticks to it it doesn't clog up and rob air. Pretty sure it's outerwear.com but if that doesn't work just google it. I know he has them because I had him make 3 for me last year so now he has the ktm pattern and stocks them. Easily the best filter cover I've seen and usable under all conditions. The inside gets a little oil on it from touching your filter so I use some air filter cleaner spray (PJ1) and water to clean it.
preço:8,85€ mais portes
aqui: http://www.kfm-motorraeder.de/cms/en/genuine-spare-parts/ktm-spare-parts?itemid=59006021000
22 mai 2012 14:16 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
mendti Escreveu:
Hum..... Tenho uma solução :study: , troca por uma Berg :lotlol:
E se esta meter água então não existe outra solução :mutley:
22 mai 2012 21:52 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Bem, eu há dois fds passei num rio onde a àgua quase levava a minha 450EXC modelo 2006 e não fiquei com água nenhuma no filtro...sequinho...só se estivermos permanentemente enfiados no rio, será o caso!? Já dois colegas que patinaram e malharam lá para dentro, até agua no cabo de gas tinham...lolll! :D
Não me parece que seja mesmo necessário, a não ser que andemos enfiados tipo submarino...hehehehe! É esse o caso!?
Filipe Barbosa - Dakarman
Aprilia ETV1000 Caponord ABS
KTM 990Adv 2008 ABS
KTM 450EXC 2006
22 mai 2012 22:15 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Dakarman Escreveu:
...a não ser que andemos enfiados tipo submarino...hehehehe! É esse o caso!?
É esse o caso. Eu antes de ir lavar a mota ao paquiderme gosto de lhe fazer uma pré lavagem :mutley:
Essas mota do FCP não me enchem os olhos
23 mai 2012 08:30 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Tito,
O que o dakarmen diz é bem verdade, eu com o meu jeitinho para andar em poças posso te assegurar que a minha montada nunca meteu água pela caixa de filtro de ar, a não ser claro está que faças dela um submarino, ou a deixes cair, mas confessemos, ela não foi feita para estar debaixo de água.
23 mai 2012 08:40 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Por onde passa o ar, passa a água!
Se andar na água muito tempo, não há milagres!
Eu tenho uma moto igual e depois de lavagem é que noto umas pingas no filtro, mas não admira pois é água com muita pressão e passa mais facilmente.
24 mai 2012 10:47 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
No buraco por baixo já usei uma peca em cortiça com dois arames a prender. A cortiça fica fora da caixa e quando entras na agua ela sobe e tapa o buraco não deixando entrar agua em demasia. Quando sais da agua a cortiça desce o buraco fica aberto e deixa sair alguma agua que tenha entrado.
Não e fácil montar a coisa mas posso garantir. Que funciona.
15 dez 2012 14:18 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
