Data/Hora: 20 mai 2024 17:56
Criar Novo Tópico Responder a este Tópico  [ 27 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
 F 800 GS - bateria
Mensagem F 800 GS - bateria
Malta fixe:
A minha 800 está com tosse. Pega aos soluços. Já há uns tempos que ao desligar a mota aparecia um erro "EWS" que, segundo o que tenho lido na net, pode ter a ver com problemas com a bateria.
Liguei-a ao carregador de baterias do Lidl, que é este:
no modo "inverno" e, por umas semanas, parecia que a bateria estava nova, mas hoje lá lhe deu a tosse outra vez.
Tendo em conta que a bateria ainda é a de origem (tem quase 4 anos), quase de certeza preciso de uma nova, não é? Ou devo mas é arranjar um carregador de baterias melhor?
E, já agora, alguém me pode dar umas dicas do que comprar?
28 nov 2013 20:30 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Mensagem Re: F 800 GS - bateria
Ora aqui está um tópico que posso opinar se forma sábia ... :sabe:
1º. esse carregador do LIDL faz na perfeição o seu trabalho... já me desenrascou em vários veiculos.
2º. o problema é que as baterias quando precisam de uma carga destas, de facto, estão a entregar a alma ao criador e mais dia menos dia vais precisar de comprar outra.
Soluções:
- colocar um adaptador permanente de alimentação (posso assegurar que nunca fiquei mal nos veículos que coloquei esta opção).
- fazer uma adequada manutenção da baterias (no caso de gel um bom carregamento inicial) e desligar dos bornes quando de uma ausência maior.
Mas uma coisa é certa:
Ou andas no veiculo de forma regular e fazes uma boa manutenção e podes utilizar 7/8 anos ou então de 4 em 4 trocas .... na melhor das hipoteses.
Ab
KTM 690 ENDURO R - 2015
VESPA GTS 250 I.E. - 2008
28 nov 2013 21:04 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
eu tenho um desses:
e este carregador, após atingir a carga máxima, ele muda automaticamente para modo de "manutenção".
Eu deduzo que se possa deixar o dito carregar sempre ligado, certo?
28 nov 2013 21:55 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Agostinho
Aí entra o facto de ser do LIDL ....não volta a ligar...... deixa de carregar e apenas gasta energia.
Não pode ser barato e perfeito!
ab
28 nov 2013 22:10 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Olha que no manuel diz especificamente que muda para o modo inverno, que é um carregamento de manutenção...
28 nov 2013 23:40 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Miguel Jerónimo Escreveu:
Agostinho
ab
Nelson Ângelo Escreveu:
no manual diz isso e o led muda para "Full".
Agora se faz manutenção ou não, não consigo confirmar.
29 nov 2013 10:41 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Então é melhor comprar uma bateria nova, certo?
Algum modelo recomendável?
29 nov 2013 11:13 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Eu desses do Lidel, gostei tanto que já tenho 2 :D
Já tive um carro que certo dia e quando dele necessitei, nem acendia as luzes, enfiei esta maravilhosa peça da electrónica, esteve mais 3 meses parado e voala, quando necessitei do veiculo, a bateria estava melhor que boa, melhor que óptima, estava BOTIMA.
Eu não sei se mantém ou só se carrega, mas para mim é bem melhor que um da Yamaha que tive e outro XPTO que ainda tenho e que para motos já me deu cabo de uma bateria.
Agora uma coisa é certo, as baterias de repente, pifam, e algumas nem avisam.
29 nov 2013 13:22 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
eu tenho um desses e quando ele fica em modo de FULL
continua a enviar 13v para a bateria
ou seja já não esta a "carregar"... mas está a garantir que mantém a carga acima dos 12,8V
(que é o mínimo para uma bateria ter saúde)
Pode-se dizer que está em manutenção :nod:
ABR
VADIO da XT .blogspot.com
02 dez 2013 19:44 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Obrigado Edgar!
Era mesmo esta a info que precisava de confirmar.
abr
02 dez 2013 21:31 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
As baterias agora não duram nada ja são feitas a pensar nisso se não as fabricas não tem lucro...
As que duram mais são as novas com tecnologia condensador mas são um pouco carotas...
O carregador do lidll funciona bem tudo o que diz no manual faz testado por mim numa bateria que uso para os rádios scan
02 dez 2013 21:49 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
a pergunta deve ser: quem não tem um carregador do lidl? :D
02 dez 2013 23:56 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Gamito Escreveu:
:lol: :lol:
ABR
03 dez 2013 18:46 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Mas deve estar na altura de comprar uma nova, a minha durou 4 anos!
Comprei uma Yuasa no Torres na Rua do Almada sem manutenção mas não AGM, foi mais barata e nao se "apaga" de repente!
F800GS e TE 250
WR450F, DRZ400, RM125, XR600R, DTR125, Casal Super Boss, Morini
04 dez 2013 12:23 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Li algures que mudar a bateria na GS800 implica ir à Bmw depois, dado que o painel nunca mais acerta?
Alguem sabe alguma coisa sobre isto?
05 out 2014 19:33 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Tiras o painel e fica resolvido. A minh não tem :D
05 out 2014 20:44 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
MicoMarti Escreveu:
Na minha nunca tive problemas liguei e desliguei várias vezes.....
06 out 2014 16:50 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
MicoMarti Escreveu:
04 - CARREGANDO A BATERIA:
- Se sua bateria descarregou por qualquer motivo e vc não tem o super-ultra-mega-power carregador próprio da BMW, vc terá que desligar os cabos da bateria para carregá-la. Caso não faça isso você poderá QUEIMAR a ZFE (central eletrônica responsável por monitorar o sistema elétrico).
- Retire a tampa da carenagem central (vide 02 acima)
- Retire o travessa de contenção da bateria, soltando os dois parafusos laterais.
- Solte o cabo negativo da bateria ( PRETO)
- Solte o cabo positivo da bateria (VERMELHO)
pode ligar o carregador aí mesmo ou retirar a bateria puxando-a para cima. À frente da bateria, presa por uma tira de borracha vc irá ver a ZFE, que fica na posição vertical.
Atenção: Ao desligar a bateria vc irá zerar a data do relógio do sistema eletrônico da moto. Será necessário usar um scanner para acertar novamente. Se vc não tem ou não conhece ninguém que tenha, será preciso ir até uma concessionária para programar novamente o relógio.
06 out 2014 20:37 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
MicoMarti Escreveu:
MicoMarti Escreveu:
:music:
06 out 2014 22:14 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Não percebi Gustavo... ?
08 out 2014 10:36 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Tem de se ir ao concessionário para acertar o relógio da mota ? :lotlol:
OMG ....... Ganda tanga .
08 out 2014 15:28 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Este fim de semana já vos digo ao certo!
Se assim fôr passo a andar sempre de GS .... quando chegar a casa tarde, posso sempre culpar o relógio da BMW. :mutley:
08 out 2014 16:51 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Ahahahah!
Que tanga! :D
Nada disso. Posso assegurar. Pelo menos no modelo "antigo"
10 out 2014 15:47 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Ah, e já agora, mandei vir uma YUASA YTX14-BS por 59€. É bom preço?
10 out 2014 15:56 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
sim, bom preço.
10 out 2014 17:36 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
