Data/Hora: 02 mai 2024 08:27
 Malas Laterais Hepco&Becker
Mensagem Malas Laterais Hepco&Becker
Boas pessoal,
Ando a estudar várias hipóteses de malas laterais para a minha XT660Z Ténéré.
Uploaded with ImageShack.us
Alguém conhece estas malas? Qual a vossa opinião? Onde posso comprar? Qual o preço?
Vespa 50 1998 - 2002
Honda XR125 2002 - 2009
Honda NX4 2009 - 2012
BMW F800 GS 2015
Editado pela última vez por Marques em 06 jan 2013 14:25, num total de 1 vez.
05 jan 2013 22:55 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Mensagem Re: Malas Laterais
Eu tenho umas e recomendo :D
06 jan 2013 07:45 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Mensagem Re: Malas Laterais Hepco&Becker
Eu também, e também recomendo :nod:
Honda dominator
ktm lc8 adventure
06 jan 2013 18:07 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Eu já tive umas e recomendo.
Acho que são muito superiores a umas de alumínio em termos de resistência e estanquicidade, bem como preço (face a umas Touratech ou outras semelhantes), pois incluem várias funcionalidades que outras não têm ou tens que pagar um adicional para isso (ex: mecanismo de quick release das malas em que apenas precisas da chave, tampas da mala já trazem pegas).
Têm também uma característica quanto a mim excelente em termos da segurança do condutor, que é o facto de terem um mecanismo que em caso da mala embater em algo, esta soltar-se sozinha, sem partir nada na mota, nem no suporte, nem sequer na mala.
Uma das situações em que isto pode salvar o condutor, é por exemplo numa situação de fora-de-estrada, em que o condutor coloca o pé no chão em andamento e este fica preso entre o chão e a mala; nesta situação, a Gobi salta para fora, numa de alumínio é bem possivel que te parta o pé ou a perna.
Esta característica posso dizer no meu caso pessoal, já evitou de ter um acidente feio, quando uma vez no alentejo medi mal uma curva e uma das malas ficou "presa" numa pedra, numa curva, quando ia a alguma velocidade.
Uma das desvantagens é o espaço interior, que devido à grossura das paredes lhes tira alguma capacidade (têm 37ltrs, quando em alumínio existem com 41ltrs), sendo que outra, será em termos de segurança ao furto/roubo, em que uma de alumínio, com o tipo de fecho ao suporte standard será mais robusta se alguém a tentar tirar da mota.
Quanto a locais para comprar, tens cá a loja da Touratech/Balgarpir, mas a malta normalmente compra pela net, pois o preço é mais simpático.
O site onde comprei as minhas e onde mais malta tem comprado é este:
http://www.moto24.org/motorcycle-luggage.html?manufacturer=1488&Hepco+%26+Becker
http://www.moto24.org/catalogsearch/result/?q=gobi
Facts:
capacity: 37 Litres (each case)
weight: 6.0 kg (each case)
measures: 47 x 25 x 36 cm (LxWxH)
colour: black
The benchmark for extreme travelers
Special double-walled shell made of high impact plastic
Shell is extremely robust - absorbs shocks and falls
Top-loaders
Mount with quick release on the luggage carrier
Absolutely water tight seal with special
Storage space for 3.5 liter footed between the shells
Extremely sturdy metal locks, ergonomic metal grip
Available in the Gobi topcase design
Top case with metal railing offers storage space for all helmets
Suitcase and topcase available keyed alike
Much more refined range of accessories available
scope of supply
2x Side Case Gobi (Left + right)
2x Keys
2x Aluminium Adapter
Nota: Há umas peçitas que podes comprar à parte e que te permitem adicionar pontos para prender cordas ou elásticos nas tampas, que sugiro que compres (2 por cada tampa)
http://www.moto24.org/hepco-becker-strap-loop-for-gobi.html
07 jan 2013 10:51 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Tenho. Comprei para a 990. Decidi ficar com elase vou montar agora na GS1150. São optimas, não têm tanto espaço como as da BMW em aluminio, mas esse não é um problema que tenhas dada a marca da moto ;) São baratas comparativamente e há um site alemão que as vende a bom preço.
Abr.
07 jan 2013 11:48 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Único óbice é a relação volumetria exterior Vs interior. A mala é volumosa e no entanto o espaço interior não corresponde à dimensão exterior, as paredes duplas retiram-lhe muita do possível volume útil.
No entanto são virtualmente inquebráveis e caso se preveja uma viagem aventura digna dessa nome, o facto de terem paredes duplas permite, se a memória não me atraiçoa, colocar 3,5 litros de água entre as paredes da mala, bastando para isso comprar a torneira disponível no catálogo da H&B.
No entanto sou da opinião que as H&B Gobi (as referidas aqui), só são úteis para quem de facto pretende usufruir delas em viagens com uma componente de off road, caso contrário, para o dia a dia e passeios on road (onde não se anda a escavacar a bagagem) dentro da gama H&B a linha Journey têm outras capacidades, as laterais têm 42 l e o Top Case (têm várias versões) pode ir até mais de 50 l (2 capacetes).
Há ainda a alternativa da marca Kappa que tem material muito interessante (a mesma refª dá para lateral e top case - creio) têm 42l e tem um preço muito mais ajustado.
07 jan 2013 12:18 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Essa são caras , mas são boas . Tenho milhares de kms com esse modelo Gobi .
Mas o preço é um disparate . Por acaso tenho vendido , e bem mais barato que nesses sites .
Há um modelo que gosto muito , particularmente nesse modelo de mota , não ficam tão "adventure" ou lá o que isso seja , mas encaixa na perfeição e a um preço fantástico :
08 jan 2013 10:34 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Obrigado Lança, mas não gosto muito deste modelo. É um estilo muito urbano. Quero uma coisa mais robusta.
BMW F800 GS 2015
Editado pela última vez por Marques em 08 jan 2013 20:33, num total de 1 vez.
08 jan 2013 19:16 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Gobi :thumbsup:
08 jan 2013 19:38 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Na Transalp tinha umas malas laterais da Givi, as E41. Posso dizer que para viagens são bem mais confortáveis e práticas de usar do que as Gobbi ou as de aluminio. Pode não dar um aspecto tão "adventure" mas, para aquilo que a maioria faz e estética à parte, são bem melhores. Apesar de serem em plástico, aguentam muito bem alguns abusos. Aguentaram algumas vezes o peso da moto, sem partirem ou deformarem.
Na GS tenho dois conjuntos de malas. Umas em aluminio e umas Gobbi. As de alimunio só uso para viagens em autonomia e para vários dias, apenas pela maior capacidade. As Gobbi são muito boas, gosto de alguns promenores. No entanto, têm uma capacidade muito reduzida. Para viagens a dois em que se leva mais "tralha" são muito limitadas.
Para a Tenere colocaria umas Givi ou Kappa, como o Lança aconselhou.
09 jan 2013 11:27 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Estas também não devem ficar nada mal .
09 jan 2013 12:58 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Eu tenho umas parecida a foto da ténéré, a grande vantagem que vi nelas é a de caber la um capacete, que para um uso mais touring é muito prático.
E aqui só com as laterais
XT 660 Z Ténéré & Polaris Scrambler 2 X 4 2T para ir às batatas
11 jan 2013 10:55 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Malas rígidas é coisa do passado :unibrow:
11 jan 2013 11:12 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Pois eu prefiro de alumínio...
Acho as Gobi demasiado grandes para a Ténéré.
12 jan 2013 00:18 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
cfs Escreveu:
Então se um gajo lhes der uma trancada elas soltam-se? Porque se assim for (o que não faz muito sentido) são fáceis de roubar.
BMW F800 GS 2015
23 jan 2013 14:13 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Marques Escreveu:
cfs Escreveu:
Sim, conforme eu tinha dito acima:
"Uma das desvantagens é o espaço interior, que devido à grossura das paredes lhes tira alguma capacidade (têm 37ltrs, quando em alumínio existem com 41ltrs), sendo que outra, será em termos de segurança ao furto/roubo, em que uma de alumínio, com o tipo de fecho ao suporte standard será mais robusta se alguém a tentar tirar da mota."
23 jan 2013 14:24 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Eu na Islandia perdi uma em andamento e fiz alguns km até perceber que ela não estava lá :oops:
23 jan 2013 15:07 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Luis Deus Escreveu:
Caneco, devias ir em ritmo bem relaxado :unibrow:
23 jan 2013 15:47 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Está visto...para mim já não necessário dizerem mais nada. :puke:
Já agora, Luís voltas-te atrás para a encontrar? Encontraste a mala?
Obrigado a todos pela ajuda. :friends:
BMW F800 GS 2015
23 jan 2013 22:18 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Boas :okkk:
No advrider é quase tudo alforges ou sacos por isso tirem as conclusões. :lol:
24 jan 2013 13:27 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
