Data/Hora: 17 dez 2018 02:21
Criar Novo Tópico Responder a este Tópico  [ 37 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
 AJP PR7 2016
Mensagem AJP PR7 2016
AJP PR7 2016
viseira escura e piscas
Pormenor da peça de ligação da viseira à carnagem lateral
Viseira com orificios das 2 opticas
Pormenor do motor - lado direito
Banco de 2 cores
Traseira com piscas
Tampão da gasolina deixou de ser por baixo do banco e passou para a frente, manómetros pequenos e Roadbook digital
Neste modelo: motor SWM 600, amortecedor SACHS, viseira escura com orifícios para as 2 opticas, banco de 2 cores, tampão da gasolina recolocado na frente, entrada de ar em carbono, piscas e rabeta maior.
Protótipo
http://i61.tinypic.com/9jm9ld.jpg
ImagemImagemImagem
ImagemImagem
Editado pela última vez por Agostinho Gomes em 17 nov 2015 15:11, num total de 3 vezes.
15 nov 2015 00:32 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Mensagem Re: AJP PR7 2016
The biggest change from the first prototype is the new 600cc single cylinder produced by Italian SWM (the 600cc single cylinder that Husqvarna used until 2013).
This is a compact, light and modern unit, perfect to fit in the philosophy of the model, but also a great option if you consider that it is equipped with balancer shaft (low vibration) and a six speed gearbox, allowing for the perfect exploration of the strong but smooth power produced by the liquid cooled single cylinder, with double overhead camshaft and four valves.
You can expect good torque on low and middle rpm from the 100 x 76,4 mm unit, fed by a modern fuel injection system with a 45 mm throttle body.
15 nov 2015 00:35 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
No geral está excelente
Pena ter perdido, o motor da 660 que é de uma fiabilidade brutal, poderá afastar alguns compradores, no entanto este SVM ( ex-husky) também é poderoso.
Road-book digital é muito à frente.
A AJP acaba por sofrer com o fecho da Marzocchi que seria o fornecedor normal e que eram muito boas.
isto já é uma opinião pessoal e apenas em relação à estèticam, que é a união da carenagem lateral com o frontal.
A ver se a moto pega, eu quero que pegue de estaca :clapp:
16 nov 2015 16:58 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Eu também gostava do motor da 660, mas com este a mota fica com menor peso e mais potencia. Não me importava ter uma.
17 nov 2015 09:05 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Está top esta máquina!
17 nov 2015 09:29 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Sei que Marzocchi foi comprada pela Teneco em 2008.
Agora fechou portas?
17 nov 2015 11:40 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
A moto pode ter tudo para vingar no mercado internacional, a variável preço será decisiva.
Quanto à estética, pessoalmente não lhe acho a menor das graças, reconhecendo porem que é a moto enquanto descrição, portanto teoria, com o perfil que gostaria de ter.
Resumindo e em teoria:
Motor:
Potencia qb
Elástico
Isento de vibrações
Rola portanto com conforto entre os 0 e os 120
Consumos baixos
Fiabilidade, a ver
Ciclistica:
Peso excelente
Óptima autonomia
Suspensões de topo
Conforto (não dá mesmo para ajuizar, nem teoricamente).
Espero que venha sem a cangalhada dos RB e outras tretas, que pagar extras que só meia duzia é que utilizam é altamente desnecessário, em contrapartida espero que venha com manómetros visíveis e com a informação necessária.
Vai ser uma excelente moto para eu atravessar o continente africano (no dia que me reformar) lol
17 nov 2015 12:54 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Eu penso que seja RoadBook digital ou um GPS.
De qualquer forma, também dispenso estes asscessórios de raiz na mota.
Sei que vai haver um suportes para se poder colocar malas.
O mostrador atual deduzo que seja este:
Eu gostava mais do montrador do prototipo:
http://www.koso.com.tw/products-detail. ... 90&lang=en
17 nov 2015 14:14 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
http://www.autoportal.iol.pt/desporto/m ... -producao/
Resumo:
Segundo a AJP, a nova PR7 é fácil de definir: “uma verdadeira moto de todo-o-terreno, leve, compacta, ágil mas confortável, capaz de fazer muitos quilómetros e desenhada para transportar bagagem.”
A escolha para a versão de produção recaiu no 600 cc da SWM, ou seja, o mesmo monocilíndrico de desenho Husqvarna, mais compacto, mais leve 10 kg e com mais 7 cv que o bloco previsto inicialmente.
O depósito de combustível terá uma capacidade de 17 litros, e o peso total – em ordem de marcha – é de 165 kg.
O preço ainda não foi revelado, ao contrário da data de comercialização: setembro de 2016.
17 nov 2015 14:19 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Motor:
Potencia qb
Elástico
Isento de vibrações
Consumos baixos
Fiabilidade, a ver
Deduzindo que conheces este motor, questiono se este motor é de carter seco ou não?
17 nov 2015 15:17 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Duvido que algum dia saia à rua
17 nov 2015 15:38 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Diogo Lima Escreveu:
Diogo, parece que a moto já existe.
Agora a passagem a produção é que será muito mais difícil, principalmente por questões financeiras !!!
Espero que a AJP consiga as parcerias certas e o financiamento para este projecto, que ia certamente dar uma enorme notoriedade internacional à industria de motos portuguesa :okkk:
17 nov 2015 16:01 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
nuno_cesar Escreveu:
A mota já existe e de acordo com declarações da AJP, será vendida a partir de Setembro de 2016.
18 nov 2015 13:14 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
eu gosto! :)
BMW R1200GS Adventure
[size=85]KTM 950 Adventure
KTM 450 EXC
Yamaha XS650 ´74 Café Racer
18 nov 2015 13:45 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
É a mota que gostava de comprar. Tenho apenas duvidas relativamente ao motor, mas acho que percebo. O motor minareli para competição ou para aqueles cuja potencia nunca chega era um handicap, para mim era a potencia QB e fiabilidade.
O motor italiano pode vir limitado nas versões cliente, sendo mais fiável e de goelas abertas para a competição.
18 nov 2015 18:25 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Gamito Escreveu:
Ouvi que o Minarelli não passa as normal poluição dos USA.
Como a ideia é comercializar para todo mundo, logo era um problema.
19 nov 2015 22:46 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Estranho. Nos usa são mais permissivos
19 nov 2015 23:41 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Gamito Escreveu:
olha que não!
A KTM para poder vender lá as motas legais para estrada, tem de lhes instalar o "Canister" - depósito para os gases da evaporação de gasolina dos depósitos. No resto do mundo, a gasolina evaporada vai direta para atmosfera.
20 nov 2015 00:01 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Mais um charuto....
KTM 690 ENDURO R - 2015
VESPA GTS 250 I.E. - 2008
20 nov 2015 19:02 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
não quero acreditar no preço:
https://www.facebook.com/ajpmotos/photo ... =3&theater
será mesmo verdade?
20 nov 2015 22:54 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
A resposta é da própria AJP.
Afinal é um charuto ..... Cubano!
21 nov 2015 18:15 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
https://www.facebook.com/ajpmotos/photo ... =3&theater" onclick="window.open(this.href);return false;
será mesmo verdade?
A rondar os 10000 euros, o mesmo preço da 690
Não se podia esperar outros valores diferentes, bons materiais pagam-se.
As suspensões, as jantes excel, o braço oscilante em alumínio, etc, e juntando a isso o facto de ser uma marca de produção extremamente baixa, também contribui para que o valor não possa ser muito mais baixo..
Podemos comparar com a XTZ 660 Tenere que custa 7700 euros, quanto custaria se tivesse o mesmo material da AJP...
21 nov 2015 19:49 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
será mesmo verdade?
Parece-me dentro do que seria de esperar.
Nunca uma moto com o equipamento desta PR7 poderia custar menos.
Agora empatar 10000€ numa AJP é que vai ser um grande handicap psicológico para muita gente :sabe:
24 nov 2015 10:58 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Terrível fala de visão, onde andam os homens do marketing da marca? Quando a industria toma conta do producto só dá mesmo merd@.
Os 10k€ será o preço da husqvarna 710 (e 10k é também o preço da KTM 690), a AJP por muitos argumentos que tenha, está morta antes de dar à luz.
Esta moto nunca, mas nunca, deveria ter um posicionamento de preço com menos de 20% de diferença da KTM 690 e agora Husqvarna 710, 8 k € seria por isso o máximo aceitável!
Desejo-lhe sorte, muuuuuitaa sorte.
04 dez 2015 09:50 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
concordo contigo.
Eu esperava que não passasse dos 8k, mas pelos vissto.... não ser vendida no mercado português
08 dez 2015 04:45 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
