Data/Hora: 04 mai 2024 06:47
Criar Novo Tópico Responder a este Tópico  [ 25 mensagens ]
 Desligar ABS KTM 990
Mensagem Desligar ABS KTM 990
Não sei se alguém já fez isto, por isso aqui vai...
Uma vez que nas saídas off-road, não precisamos do ABS, tentei arranjar um sistema para o desligar permanentemente, em vez de andar sempre a carregar no botão cada vez que desligo a moto - que por vezes até me esqueço de desligar - "prega-me" cada susto.
Então encontrei isto no advrider:
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=353782
e fiz igual.
Muito fácil.
Temos que detectar a ficha que liga o cabo ao sensor traseiro do ABS (debaixo do assento - zona do amortecedor) , cortar qualquer um dos fios e ligar um cabo com um switch on/off até onde quisermos.
O meu ficou aqui:
ainda tentei centrar, mas por trás tem umas patinhas para segurar o vidro.
O sistema de abs detecta um erro no sensor traseiro e não fica activo - a luz fica sempre ligada. Para voltar ao normal, basta ligar o botão, desligar a moto e voltar a ligar.
31 dez 2009 17:07 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Mensagem Re: Desligar ABS KTM 990
Essa é de mestre! :D
Andava doidinho por fazer isso, já tinha ouvido falar dessa tecnica no AdvRider, mas por cá penso que és dos primeiros a faze-lo. Já andava farto de ter que tirar o fusível... e fico sem trip :rolleyes:
Consegues colocar uma foto do ponto onde cortaste e emendaste o cabo, para saber que fio é?
THANKS e Happy New Year :clapp: !!!
01 jan 2010 01:04 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Eu já tenho lá um fio e o interruptor montado à espera , aproveitei quando desmontei os Safari para o fazer , agora é uma questão de disposição para concluir a coisa :thumbsup:
01 jan 2010 01:50 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Agora já tenho tudo arrumadinho e bem isolado, tinha que estar a desmontar para tirar a foto, mas junto aqui uma imagem do advrider com umas notas... acho que dá para perceber:
Podem cortar qualquer um dos fios.
quem não quiser ter este trabalho, pode desligar a ficha e está resolvido. Desta maneira o trip fica a funcionar
01 jan 2010 11:43 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Muito bem :okkk:
De certeza que este trabalho será útil aos restantes membros desta comunidade :nod:
01 jan 2010 17:18 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Nao haja duvida que assim e mais pratico. Eu apenas optei por retirar os 2 fusiveis.
Cabral, ve la bem qual o fusivel que tiraste, pois eu tirei os 2 que estao colocados junto a bateria e nao entra em conflito com nada.
01 jan 2010 18:43 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Quando andava de bike exprimentei tirar apenas um dos fusiveis que estão junto a bateria e o ABS deixou de funcionar.
Porque se deve tirar os 2 fusiveis? se quando se desliga apenas um deles (qualquer um dos dois) e o ABS de funcionar?
No meu caso, mesmo retirando os 2 fusiveis (que estão junto a bateria) a luz do ABS fica sempre ligada.
É mesmo assim ou a luz (nos manometros) deveria ficar desligada?
06 out 2010 19:56 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Eu penso que a luz tem que ficar sempre ligada... Assim sabes que tens um "problema" nos travões... Neste caso ABS... :)
20 nov 2010 22:03 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
a luz tem de estar sempre ligada.... é sinal de malfunção no sistema ABS!!!
21 nov 2010 12:46 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
ei people,
encontrei site com todas as fichas electricas da KTM.
http://www.kabelschuhe-shop.de/Steckver ... fAod81fvMw
Agora para desligar o ABS, não precisamos de cortar fios, apenas destas fichas: AMP SuperSeal 2 polos
ou
AMP Superseal 1 polo
Tudo o que o Jorge relatou mantêm-se, excepto o cortar os fios.
Quando chega a parte de cortar os fios, pode se fazer destas formas:
1- com a Ficha AMP SuperSeal 2 polos
- um dos polos das novas fichas macho e fêmea "chantam-se" directo.
- nos outros polos das novas fichas ligam-se cada fio do cabo que vem do interruptor.
- em seguida desliga-se a ficha macho e femea do sensor do ABS traseiro
- depois encaixa-se a nova ficha fêmea na ficha macho da mota e a nova ficha macho na ficha fêmea da mota.
ou
2- com a Ficha AMP SuperSeal 2 polos
- retira-se um dos terminais da ficha (onde ligava o fio que Jorge cortou) e encaixa-se na nova ficha(esta ficha tem de ser igual para que o terminal encaixe; ou seja; a nova ficha tem se ser igual à ficha de onde retiramos o terminal).
- arranja-se uma ponta de fio (5cm deve chegar) e em ambas as pontas soltam-se terminais iguais ao que retiramos da ficha referida.
- depois encaixa-se uma ponta do fio/terminal na ficha de onde retiramos o terminal anterior e a outra ponta/terminal na outra ficha onde se encaixou o terminal que retiramos, no polo vazio.
- depois solda-se o termina que sobra no outro fio que vem do interruptor e ligar na outra ficha nova, a que tem polo vazio.
- agora é so unir as novas fichas Fêmea e macho
ou
3- com a Ficha AMP SuperSeal 1 polos
- retira-se um dos terminais da ficha (onde ligava o fio que Jorge cortou).
- solda-se num dos fios do cabo que vem do interruptor um terminal igual ao que retiramos e encaixa-se no mesmo sitio de onde retiramos o outro. o terminal que se retirou, encaixa-se na nova ficha fêmea (penso que é fêmea; ou seja a situação idêntica a situação anterior; para que o terminal consiga encaixar correctamente).
- no outro fio do cabo que vem do interruptor, solda-se o outro terminal que encaixará na nova ficha macho.
- agora é só unir as novas fichas fêmea e macho.
esquemas:
agora fica a consideração de cada um a opção a tomar.
Editado pela última vez por Agostinho Gomes em 22 jan 2011 00:56, num total de 2 vezes.
21 jan 2011 15:49 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
ei people,
ou
Se não cortares os fios como é que ligas essas fichas ?? :D
21 jan 2011 15:52 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
ei people,
ou
ou não leste com atenção ou não percebes puto do que se trata :)
21 jan 2011 16:01 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Agostinho, eu não cortei fios... apenas tirei o fusivel.
http://www.trailaventura.com/forum/viewtopic.php?f=83&t=16165
21 jan 2011 16:06 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Eu sei Miguel, a tua solução é permanente.
Esta solução permite desligar e ligar o ABS quando queremos sem ter que se desligar fusíveis ou fichas de sensores de ABS.
21 jan 2011 16:34 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Foi as duas coisas!
....É melhor fazeres o desenho [bigsmile]
21 jan 2011 18:15 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Oh Agostinho, se a ideia for a de desligar a ficha, neste caso não é necessário aplicar essas ligações.
Desligas a ficha (do fio que vem do sensor traseiro e entra na caixa do ABS) que está por baixo do banco e não é preciso mais nada.
Para aplicar um switch é que temos de cortar os fios.
Saber que podemos comprar essas pontas é bem fixe :okkk: . Ainda a semana passada precisei de uma coisa destas, e as lojas aqui da zona não tem nada. :angry:
21 jan 2011 18:43 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Jorge Morais Escreveu:
Foi o que eu pensei.... [bigsmile]
Mas esperemos pelo desenho
21 jan 2011 19:41 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
esquemas:
e mais uma vez vos digo que não corto qualquer fio.
com as fichas fica trabalho impecável.
22 jan 2011 00:53 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Já mandaste vir os conectores?
22 jan 2011 10:05 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Agostinho, excelente ideia!
Vou ver se consigo fazer o mesmo na minha, aguenta a encomenda das fichas, sou capaz de alinhar nisso e dividimos os portes :okkk:
E o interruptor, qual vais meter?
22 jan 2011 11:36 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
.....Mas Varanda a tua F800 GS não traz um botão para desligar ??
22 jan 2011 13:05 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
[bigsmile] Realmente, Li, nunca tinha reparado... [}:)]
Dá muito trabalho andar sempre a desligar... E às vezes esqueço-me depois de uma paragem em que desligo na chave de ignição... Com um interruptor deste género, quando for para o monte desligo e tá feito. :okkk:
22 jan 2011 13:20 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
É verdade isso também me acontecia é por isso que não desligo a ignição
22 jan 2011 17:03 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Exacto, mas quando um gajo pára um tempo mais alargado, há sempre alguém que vem e diz "olha, deixaste a luz acesa" :D , e lá vou eu e desligo na chave.
A 990 também tem um botão para o ABS como o da 800, e volta a ligar o ABS quando se desliga e liga a ignição, é igual.
22 jan 2011 17:43 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Ainda não!
esta semana, vou dar uma volta por cá a ver se encontro as fichas.
se não encontrar, então mandarei vir da Deutchlandia.
Depois digo alguma coisa.
23 jan 2011 00:39 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
