Data/Hora: 06 jun 2020 10:38
Criar Novo Tópico Responder a este Tópico  [ 23 mensagens ]
 Montar um Manómetro de Temperatura numa Cabra
Mensagem Montar um Manómetro de Temperatura numa Cabra
Viva
já andava com ideias de montar um manómetro de temperatura na Cabra, pois tinha ideia que a velocidades baixas a moto aquece bastante.
Inicialmente comprei uns toclantes que se colam onde der mais jeito, e que indicam a temperatura, no meu caso colei no radiador, mas o unico local onde dá para colar em condições, faz com que, para ler aquilo é preciso ser contorcionista.
Acabei por comprar um da Trail-Tech, o TTO que é bastante facil de instalar, chegou esta semana e no fds já o vou montar e coloco aqui fotos, no meu caso comprei o modelo para motores com refrigeração liquida.
deixo a foto
Para já tem um contra, que é não se desligar,
até já
03 mar 2011 16:23 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Mensagem Re: Montar um Manómetro de Temperatura numa Cabra
Não da pra instalar um botao on/off ou isso nao tem circuito?
03 mar 2011 16:30 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Não dá, o manómetro é alimentado por uma pilha própria, no meu caso é bom porque não preciso ir buscar corrente ao já de si fraquinho sistema electrico da bicha que não tem bateria. mas a pilha deve ir-se embora muito facilmente, se assim for adapto-lhe uma bateria exterior .
03 mar 2011 16:36 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Jaimex...
Isso não é nenhum manómetro...
Isso é um termómetro...
Não há manómetros de temperatura, ok?
Ou há manómetros (pressão), termómetros (temperatura) ou mano-termómetros (pressão e temperatura no mesmo aparelho)...
:thumbsup:
Um abraço,
pedro.spa
Yamaha XT 660 Z
Casal K-276
Casal Super Boss
03 mar 2011 17:22 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
isso são preciosismos :D
é preciso é qu a malta perceba
Mas agradeço a explicação :sabe:
03 mar 2011 19:37 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
É pá... ó Jaime, não metas essa cena na moto senão nunca mais estas descansado quando andas de moto, a não ser que andes só em estradões porque em trialeiras e no para arranca isso não te vai deixar descansar a cabeça e vais ter de meter ventoinhas por todo o lado.
Estou a brincar claro, mas é verdade, eu por exemplo, sempre que paro e vejo que vai demorar um pouco, normalmente paro o motor. Mesmo a andar devagarinho em trialeiras aquece sempre demasiado e temos de estar a pau com isso.
03 mar 2011 20:00 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Sou da opinião do Florival!
Isso vai te fazer andar sempre a pensar na temperatura da mota, se está muito quente, se está porreira, etc....e não te concentras no que realmente estás a fazer, ou seja, andar de mota!
Mas o que te levou a comprar isso? Se fosse numa KTM não me admirava :rlx: , elas aquecem por tudo e por nada, agora a WR acho que não é assim.
04 mar 2011 09:08 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Esse acessório é para meter entre o tudo da refrigeração ?
Já trás abraçadeiras ?
04 mar 2011 23:47 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Sim, vem pronto a montar, foi só fazer um corte a meio no tubo que sai do motor para o radiador, cortar uns 2 centimetros do tubo, et voilá.
Já está montado, mas esqueci-me de tirar fotos, amanhã já meto fotos.
Existem várias medidas de tubo, e também para motores arrefecidos a ar.
05 mar 2011 20:52 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Jaimex... vi um tópico no forum da XT Espanhola... mas ele purgava todo o sistema de refrigeração... tambem tem que se fazer isso não?
O termómetro não pode ser alimentado directamente da bateria da mota, é que isso é interessante para a Ténéré... na última volta acabei com a ventoinha a trabalhar e gostava de saber com que temperaturas de água aquilo anda! :thumbsup:
Um abraço,
pedro.spa
Yamaha XT 660 Z
Casal K-276
Casal Super Boss
05 mar 2011 22:16 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
pedro.spa Escreveu:
Viva
No meu caso não foi preciso purgar nada, foi repor o liquido, mas penso que depende de moto para moto.
este não dá para ser alimentado pela bateria da moto, para isso este é o indicado http://www.enduroshop.de/product_info.php?info=p2229_KOSO-digital-temperature-gauge.html
deixo então mais algumas fotos da montagem
fica a medida para terem uma ideia
já montado no tubo
e já montado na moto
06 mar 2011 14:40 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Já tiveste oportunidade de ver a que temperatura anda o líquido num funcionamento normal ?
Qual o máximo que já registas-te ?
09 mar 2011 12:02 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Desde que montei ainda não andei com a moto
Só experimentei à porta da garagem, deixei chegar aos 70º.
este display tem uma opção para registar a temperatura máxima atingida.
a ver se no fds experimento.
09 mar 2011 13:17 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Já agora onde compras te isso???
Tem bom aspecto e uma montagem bastante simples...
KTM 950 ADV S, Honda XR650 R
09 mar 2011 13:39 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
comprei no Ebay
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Trail-Tech-TTO-Temperature-Meter-Digital-Gauge-19mm-EH1-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem33659b9499QQitemZ220748027033QQptZMotorcyclesQ5fPartsQ5fAccessories
09 mar 2011 14:33 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
09 mar 2011 16:29 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Só tive possibilidade de dar uma volta na moto no sábado, e foi em alcatrão :(
Mas deu para ver que está a funcionar bem, como o tempo estava fresco, só no meio do transito aqueceu mais qualquer coisa, mas nunca passou dos 80º, a rodar andou sempre abaixo dos 70º, deu para ver que é bastante sensivel
até agora está aprovado :thumbsup:
16 mar 2011 17:26 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Jaime,
Isto ainda funciona.
Recomendas?
1999 - KTM LC4 Adv R
23 abr 2012 08:46 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
mendti Escreveu:
Jaime,
Recomendas?
Viva
Sim ainda funciona apesar de eu andar pouco com a moto, mas seja como for, está sempre ligado pelo que deve ser irrelevante para a duração da pilha que ainda é a que vinha montada.
è porreiro.
23 abr 2012 09:52 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Boas JaimeX,
Esse Manómetro de temperatura ainda está a bombar? A pilha ainda dura?
Estou a pensar em algo desse género também ;)
18 jun 2013 14:09 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
JRodrigues Escreveu:
Boas JaimeX,
Viva
A ultima vez que vi á cerca de um mês ainda funcionava, desde que vendi a moto à uns 8 meses que anda lá para um prateleira.
18 jun 2013 14:12 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Então desmontas-te isso da mota antes de vender? Não te queres ver livre disso? :D
18 jun 2013 14:49 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Florival Faria Escreveu:
É isso mesmo.
A fazer umas brincadeiras na areia, ali para os lados da Comporta, já agarrei um motor.
Desde então para cá, o termometro acompanha-me.
Obstáculos são coisas que vemos quando desviamos os olhos do nosso objectivo.
23 jun 2013 21:15 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
