Data/Hora: 03 mai 2024 18:48
Criar Novo Tópico Responder a este Tópico  [ 21 mensagens ]
 Alteraçoes na minha LC8 GO!!!!
Mensagem Alteraçoes na minha LC8 GO!!!!
Pessoal, como eu gosto muito de mecanica e de mexer aqui e ali, vou fazendo alteraçoes, que penso virem a ser uteis, mas coisas que nao sao nada de especial...
Montei os ferros de protecção do deposito
Montei o descanço da camel
VOU MONTAR os farois auxiliares, mas so vou usa-los quando necessario...
Para montar os farois, é que vai ser mais complicado, aquilo tem uma serie de fios, já os liguei todos, faltam-me apenas 5 fios, dois que ligam ao borne positivo da bateria, e outros dois que ligam ao negativo. Depois ha outro fio, que nao sei onde hei de ligar, no esquema esse fio liga aos maximos, mas eu queria ligar aos minimos ou ate directamente a bateria... alguem me pode ajudar ?
E sitio para por os dois balastros?
DR650SE 01'
Editado pela última vez por Galvão em 12 jul 2011 21:42, num total de 1 vez.
12 jul 2011 21:30 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Mensagem Re: Alteraçoes na minha LC8 GO!!!!
Esse fio que vai aos máximos , deve ir directo ao relé , que quando ligares os máximos acciona o relé e liga as luzes auxiliares .
Uma ideia seria colocares um interruptor nesse mesmo fio de forma a accionares apenas quando quiseres .
Se fosse eu , ligava aos médios e colocava esse interruptor , caso contrário , só os poderás ligar quando tiveres os máximos em ON .
12 jul 2011 21:35 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Pois, essa é mesmo a minha duvida, porque eu tenho um interruptor que vai directamente a esse fio. Ou seja, se ligar aos minimos posso é nao ter corrente suficiente?
O melhor mesmo é ligar aos medios entao...
Quanto aos balastros, onde é que eu vou meter 4 balastros ?!
DR650SE 01'
12 jul 2011 21:40 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Galvão Escreveu:
Tens corrente pois . Essa ligação é um trigger para accionar o relé e deixar passar a corrente vinda da bateria ! Se não derretias isso tudo .
4 balastros ? Vais derreter a mota ....... ai vais vais ....... Não ligues isso tudo ao mesmo tempo , pois enquanto a lâmpada não estabiliza , isso consome corrente à bruta ........
12 jul 2011 21:46 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Obrigadao pelas informaçoes !! :thumbsup: Sabia que aquilo é um "choque" para a bateria, mas nao tinha noçao de que fizesse tao mal... Entao vou tentar fazer para la umas ligaçoes e meter os balastros escondidos nalgum sitio e depois ponho aqui umas fotografias...
DR650SE 01'
12 jul 2011 21:50 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Pessoal, estava aqui a ver "coisas" e encontrei isto...
[/youtube]http://www.youtube.com/watch?v=imIiglkq7HA&feature=related[youtube]
Sei que quase todos temos xenon nas lc8, e ate em outras motas, eu gosto muito de fazer home made, e isto era tornar a frente, igual à da touratech...
Beneficios para quem tem xenon: Nao encandeia os outros.
Beneficios para quem tem halogenio: Tem mais luminosidade
Desvantagens: Como o foco do xenon passa a ser direccionado, talvez perca um bocado daquele clarao todo que o espelho da optica faz...
Se houver alguem que tenha o material necessario para fazer isto apite !
Posso dar a minha optica para cobaia !
DR650SE 01'
15 jul 2011 22:41 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
A minha própria central electrica ! :thumbsup:
DR650SE 01'
28 jul 2011 23:22 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Parece uma árvore de Natal... :D
29 jul 2011 08:27 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Só falta piscarem :D
29 jul 2011 08:30 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Depois tiro uma com os piscas :lotlol:
DR650SE 01'
29 jul 2011 08:55 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Assim não se tem noção da luz , só se vê bolas brancas .
29 jul 2011 09:37 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Tirei a fotografia com o meu telemovel, aquilo nao conseguia fotografar com deve ser...
Mas... a maior parte da malta nao gosta, eu gosto...Parece um aviao na final [bigsmile] [bigsmile]
DR650SE 01'
29 jul 2011 12:01 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Tira fotos de lado à noite , assim mais distante da mota , e em cima dela :thumbsup:
29 jul 2011 13:11 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Para preparar já a motinha para levar a protecção do carter, encontrei um graaande problema: dois parafusos calcinados, e moidos...
Conclusao, so consegui tirar um, vou ter que ir a uma oficina para tirarem o outro.
DR650SE 01'
01 ago 2011 23:17 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Tirados os parafusos (com um punção de bico) consegui apetrecha-la com a nova protecção do carter...
Com a revisao dos 75.000 a porta, resolvi dar uma voltinha para esgotar os km's, e hoje aproveitei para mudar o oleo com a vista da Serra de Sintra !
Fiquei impressionado com a quantidade de particulas metálicas que estavam no "oil drain plug on the engine" (peço desculpa não sei o nome em Portugues)... E com o aperto que o dito tinha, só faltava gritar, segundo o manual são 20nm, foi o que dei...
Esqueçi-me de tirar fotografias, mas numa próxima !
Bem, depois dos filtros estarem todos limpos, não haver "bocados de motor" em nenhum sitio, voltar a montar tudo, e com o novo oleo a bombar, Motorex 10w60 power ! daqui a 7500km, digo qual o efeito do oleo [wink] (obrigado Lança)
DR650SE 01'
05 ago 2011 22:10 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Há por aí alguém que me queira ajudar a trocar os rolamentos da caixa de direcção da minha mota?
Segundo o manual da mota não é dificl, mas com alguém que tenha experiencia é sempre melhor.
Já me disseram que tenho que ter a mota com a roda da frente no suspensa, e tambem já me disseram que basta desapertar a caixa de direcção e aquilo sai tudo...
Penso que sejam estes:
http://cgi.ebay.es/KTM-Adventure-950-04 ... 3f0a0cea7d
Mais uma duvida, se baixar um pouco as mesas, vou perder muita performance? (eu sei que os Engenheiros fazem as coisas com proposito, mas eu (ainda [bigsmile] ) nao levo a mota ao limite nem a passeios extreme.
DR650SE 01'
10 ago 2011 19:17 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Para mudares os rolamentos da coluna de direcção tens de tirar a suspensão para fora.
o que implica teres de colocar alguma coisa por baixo do motor para manteres a moto no ar e poderes tirar tudo para fora.
se precisares do manual vê aqui
http://www.manualedereparatie.info/en/download/ktm-950-lc8-adventure-Service-manual.html
10 ago 2011 20:07 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Ok, obrigado ! Pensava mesmo que era mais facil... Se tivesse ferramentas adequadas... :grrr:
Quanto ao baixar as mesas, vai implicar muito na ciclistica da mota ?
DR650SE 01'
10 ago 2011 20:50 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Atenção que o rolamento inferior é prensado no veio da coluna de direcção.
O rolamento superior sai à mão, para o inferior, a conversa é outra. É necessrio um saca rolamentos, ou desfazer esse para depois cravar o novo.
Já o fiz e não foi pera doce não! :puke:
10 ago 2011 21:32 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
O rolamento é cravado ? ou a "cama" do rolamento ?
Bem que me podias dar uma ajudinha ! [bigsmile]
DR650SE 01'
11 ago 2011 07:45 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Galvão Escreveu:
è o rolamento mesmo, a outra parte onde o rolamento vai trabalhar é montada no quadro. uma da parte de cima, outra da parte de baixo.
não é tarefa de meia hora, principalmente sem a ferramenta adequada.
11 ago 2011 08:21 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
