Data/Hora: 06 mai 2024 01:35
Criar Novo Tópico Responder a este Tópico  [ 18 mensagens ]
 Reparar um escape
Mensagem Reparar um escape
Viva ppl
Segue então as fotos da minha ultima bricolage caseira, há uns tempos adquiri um escape usado aqui no forum, nunca fui adepto de escapes em fibra de carbono, pois é costume a fibra com o tempo apodrecer. mas como o preço até era jeitoso lá comprei. Passado pouco tempo ainda mal estava montado já começava a dar sinais de se ir desmontar.
foto do estado do involucro em carbono depois da panela estar já desmontada
a solução, arranjar uma forra exterior nova, escolhi o inox, comprei uma chapa de 0,5mm cortei à medida, (dica: o inox faz desaparecer os discos de corte da dremel, mais depressa do que o sporting muda de treinador..... :mutley: )
Enrolei a chapa aproveitando a abraçadeira do escape para segurar a chapa no sitio, e meti os topos do escape.
em falta de máquina de soldar, arrebitei no fundo para segurar na posição final
antes de arrebitar os topos , voltei a desmontar enchi com lã de vidro, depois foi só arrebitar os topos, e já está, só falta montar na moto.
14 fev 2012 21:26 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Mensagem Re: Reparar um escape
Jaime,
Está com muito bom aspecto!! Parabéns!! :okkk:
:ave:
HUSABERG FE 390
BMW R1200 GS Adv
14 fev 2012 22:01 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Impec :thumbsup:
Já me rebentaram 2 escapes em carbono . Nunca mais :nod:
15 fev 2012 00:07 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Parabens Jaime
Ficou mto porreiro.
Se achares que os rebites não se aguentam e quiseres soldar dá um salta lá a casa que tratamos disso.
1999 - KTM LC4 Adv R
15 fev 2012 09:41 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Obrigado :thumbsup:
os rebites vão ser todos trocados, por uns de inox, que na altura não consegui arranjar, comprei dos normais, mas os de aluminio costumam começar a ganhar folga com o tempo.
ab
15 fev 2012 10:16 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Bem trabalhado! :okkk:
17 fev 2012 11:21 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Impecável!!! :okkk:
17 fev 2012 13:24 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Porreiro
Bem, se lhe fazes tu o tubo de dentro, praticamente tinhas feito um escape novo.
23 fev 2012 23:43 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Aproveitando este excelente tópico do Jaime e querendo eu refazer um escape por completo, aproveito para perguntar se alguém tem um famoso programa para calculo de ressonâncias, pressão de saída, etc.
Em tempos passou-me pelas mãos mas já não o tenho. Havia para 2 tempos e 4 tempos
06 mar 2012 17:24 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Vi na net esses calculadores!
vou ver se encontro, novamente.
06 mar 2012 18:24 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
mendti Escreveu:
Isso já é bué a frente, :ave:
06 mar 2012 20:54 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Jaime
A lã de vidro que usaste foi lã de vidro "normal" ou usaste alguma XPTO para escapes (há uma branca que parece lã de ovelha)?
Outra questão. No me caso tenho de incrementar o tubo do colector que liga o colector à ponteira.
Estes tubos são feitos de que material?
Gracias
08 mar 2012 11:36 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Viva
Usei lã de vidro para escape, tipo isto
também já vi, encherem com palha de aço daquele fininho, mas com o tempo ganha ferrugem.
Quanto aos tubos, normalmente inox é o melhor.
no meu caso arranjei uma ponteira de origem cortei a parte do tubo, e usei para ligar do colector de origem à ponteira, a ver se tiro fotos no fds
A FMF tem os chamados MID PIPE, mesmo para isso em inox ou titaneo
ab
08 mar 2012 12:07 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Era exactamente essa lã de vidro que eu tinha visto.
Isto compra-se facilmente?
08 mar 2012 13:21 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Pessoalmente prefiro da outra em fios . Dá para atafolhar e compactar melhor :thumbsup:
viewtopic.php?f=83&t=14126&st=0&sk=t&sd=a&start=15
08 mar 2012 14:38 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
viewtopic.php?f=83&t=14126&st=0&sk=t&sd=a&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Obrigado pela dica Paulo,
Alguma diferença no som?
Já me disseram que a lã de vidro "normal" dá um som mais rouco.
Isto há com cada teoria ... nunca sei no que acreditar.
Outra questão. Reparei que os teus escapes tinham o tubo interior em rede losangular contrastando com o comum tubo com furos redondos.
Alguém tem considerações sobre isto?
08 mar 2012 16:07 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Tito , assim meio de repente , a rede tipo galinheiro que era o caso dos meus escapes , permitem uma maior dissipação do ruído para a lã , vai "abafar" mais o som , pois as ondas sonoras encontram menos resistência . Já no tubo perfurado , há uma maior área de parede metálica , o que origina uma menor percentagem de ondas sonoras a entrar pela lã , e um aumento de propagação das mesmas para fora do escape sem serem "filtradas" . Em resumo , mais barulho .
O mesmo se passa com o tipo de lã , a de manta não absorve tão bem o som como a desfiada , a qual vai oferecer menos resistência às ditas ondas sonoras .
Se queres basqueiro com toque metálico , tubo perfurado com lã em manta .
Se queres basqueiro abafado e rouco , tubo em rede com lã desfiada .
Espero ter-me feito entender :thumbsup:
08 mar 2012 18:43 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
:okkk: obrigado pelos esclarecimentos
08 mar 2012 19:07 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
