Data/Hora: 19 fev 2019 13:09
Criar Novo Tópico Responder a este Tópico  [ 43 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
 Zumo 5xx - Desliga-se depois de 30seg ligado
Mensagem Zumo 5xx - Desliga-se depois de 30seg ligado
O meu GPS na sexta-feira fez birra!
Quando arrancamos, coloquei-o no suporte da mota e carreguei o track.
Passados uns 30 minutos estava desligado.
Liguei-o novamente, mas ele desligou-se assim que apareceu o splash screen a dizer "Garmin 500 ..., etc".
Retirei-o do suporte, liguei-o, mas voltou a desligar-se, assim como já tinha acontecido anteriormente.
Tentei fazer soft reset e hard reset, mas não consegui, pois não responde. Retirei a bateria durante 3horas e voltei a coloca-la novamente, continuou com os mesmos sintomas.
Ontem quando chegeui a casa, liguei-o ao PC, mas este não passou para o modo de Armazenamento de Dados (não aparecem as unidades de disco no PC: a unidade correspondente ao à memoria interna e a unidade correspondente ao Cartão SD.
Alguma dica?
Alguém teve estes sintomas? como resolveu?
13 jun 2011 17:36 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Mensagem Re: Zumo 5xx - Desliga-se depois de 30seg ligado
Já experimentaste entrar no myGarmin e fazer uma actualização de firmware?
O meu aqui há tempos andava com uns tremeliques. Fiz actualização e ficou fino. :nod:
13 jun 2011 18:42 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
como ao ligar ao PC não passa para modo de armazenamento de dados, quando executo o update do firmware, este não detecta o GPS.
13 jun 2011 19:50 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Tira-lhe a bateria pelo menos durante 24 horas .
13 jun 2011 20:01 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
O track era muito duro e ele não aguentou. :D
13 jun 2011 21:39 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
ja ta bateria fora!
13 jun 2011 22:47 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Tira-a fora e limpa os pontos de contacto...
14 jun 2011 07:05 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Nada feito!
Ainda esperei as 24horas, limpei os contactos, mas nada.
A GARMIN cobra 150euros, para reparação.
Só não percebi se é pela reparação em si ou se é pelo orçamento de reparação!
Alguém perto tem um ZUMO 5xx, para testar bateria?
15 jun 2011 13:23 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
ja tive esse problema no meu nuvi 550...
não desesperes nem jogues fora 150 eurois
existe uma forma...
se bem me lembro acho que se usa um software qualquer da garmin de outro modelo para entrar no safe mode e depois actualizar o firmware via my garmin...
vou procurar e depois se encontrar ponho aqui
15 jun 2011 15:21 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
achei:
artigo completo
http://www.gpspassion.com/forumsen/topic.asp?TOPIC_ID=118662
Nuvi 500 has service mode, in which it can be flashed or repaired.
To access this mode:
disconnect usb
pwer off device
press and hold left top corner, press and hold POWER and do not release it.
only 'garmin' message appear. It lasts no more than 30 seconds! You should attach USB cable, let windows to install drivers and run updater.exe with appropriate firmware.
g7towin can access unit this mode and read/write some data (almanach, time, versions...)
Mapsource CAN NOT write maps in this mode, cause of nuvi limited capabilities. The main way to access maps - use USB Mass Storage Device Mode.
não me recordo bem, mas no meu caso o crash aconteceu depois de ter carregado umas caches vi-me negro pra reverter a coisa, e não foi facil...
15 jun 2011 15:26 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
O Agostinho pôs-se a inventar, não lhe bastavam os mapas, os tracks e os waypoints, ainda se pôs a meter fotos de senhoras nuas no GPS, e agora deu cabo daquilo... :ass:
15 jun 2011 16:06 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Memory Overload.... :D
15 jun 2011 16:21 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
por acaso não foi!
nem sei para que serve e como se usa funcionalidade das imagens.
mas se fosse fotos de gaijas boas, boas, mesmo boas, daquelas mesmo boas, ....
não ficava tão triste :fiu:
15 jun 2011 20:42 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Agostinho, sempre conseguiste resolver o problema do GPS?
o meu começou por fazer o mesmo, mas agora bloqueou e já não desliga e nem liga
ktm 450 exc
KTM 950 Adventure
28 ago 2012 23:58 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Nada feito!
Já não está na garantia?
29 ago 2012 07:59 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Louzeiro Escreveu:
Já retiraste a bateria e deixaste de fora durante algum tempo?
O meu fez-me isso e saquei a bateria fora, e ficou sem ela algum tempo... depois voltei a por e voltou a funcionar até hoje...
29 ago 2012 08:21 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
já tirei a bateria durante 10 horas e continua na mesma
ktm 450 exc
KTM 950 Adventure
29 ago 2012 08:56 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Procura ( zumo 550 soft reset ) e tenta fazer , se não der experimenta um hard reset .
29 ago 2012 09:12 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Louzeiro Escreveu:
Boas Louzeiro,
O meu desligava-se assim que começava a arrancar (quando aparece ecrâ de fundo azul, e lista os mapas instalados), nem sequer o RESET conseguia executar pois desligava-se antes de chegar ao RESET.
Como todas as soluções que encontrei não resolveram o problema, enviei-o para a Garmin PT, e eles fizeram RESET e ficou a funcionar bem até hoje.
Deduzo que eles tem alguma forma de fazer RESET, que desconhecemos, pois na folha de reparação apenas informava que tinham efectuado o RESET.
Enviaram-me o GPS para casa sem qualquer custo de reparação ou envio por CTT.
29 ago 2012 10:49 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
RMDVENTURA Escreveu:
Fora da garantia o preço de reparação de cada aparelho está tablado!
Quer seja uma pequena ou grande avaria o preço é sempre o mesmo, foi o que me informaram na altura.
Vou procurar o link com os preços de reparação.
29 ago 2012 10:53 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
ktm 450 exc
KTM 950 Adventure
29 ago 2012 11:34 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
O ficheiro com a a lista de preço de reparação já não o encontro.
Tenho o ficheiro com os preços que fiz download em Janeiro de 2011.
Preço de reparação dos Zumo à data de Janeiro de 2011.
    RZ220 - Repair of Zumo 220 - € 154,88
    RZ400 - Repair of Zumo 400 - € 136,65
    RZ450 - Repair of Zumo 450 - € 136,65
    RZ500 - Repair of Zumo 500 - € 136,65
    RZ550 - Repair of Zumo 550 - € 136,65
    RZ660 - Repair of Zumo 660 - € 159,44
Preço Cliente Final inc. IVA
29 ago 2012 13:47 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Contacto:
suporte@garmin.com - envia-lhes um email, que eles dizem o que se tem que fazer para lhes enviar o GPS.
Garmin Portugal
Cacém Park - Armazém 2
Estrada de Paço de Arcos
2735-238 Cacém - Portugal
T: +351 214447460 - F: +351 214447469
29 ago 2012 15:04 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
OK
obrigado Agostinho
ktm 450 exc
KTM 950 Adventure
29 ago 2012 17:05 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Parece que vale a pena enviar o GPS para Barcelona !
Os preços não tem nada a ver com os praticados em Portugal .
14 set 2012 14:24 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
