Data/Hora: 26 abr 2024 04:44
 ajuda em tenere 660 2008 resolvido(defeito cablagem)
Mensagem ajuda em tenere 660 2008 resolvido(defeito cablagem)
boas
estou a precisar de ajuda na minha xt660z de 2008
a mota deixou de carregar a bateria,ja a carreguei mas agora nao pega.
ja lhe fiz uma inspeçao para ver se encontrava algo de anormal,mas tudo me parece bem.provavelmente foi o retificador
precisave de uma alma caridosa daqui do porto ou de perto que se disponibiliza-se a experimentar o meu retificador numa mota igual ou emprestar um retifocador para por na minha e saber se o problema é dai
cumps e boas voltas
Editado pela última vez por hugobruno em 28 jan 2013 13:56, num total de 1 vez.
28 jul 2012 15:36 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Mensagem Re: ajuda em tenere 660 2008
não precisas de tanta coisa... com um multimetro vê a voltagem da bateria ao relentim, deve rondar os 14... depois acelera a mota, se esse valor descer é um indicador de que o dito retficador está a dar o peido :angry: se for o retificador a dar as ultimas a mota ao relentim vai carregando a bateria mas em andamento vai gastando a mesma, sem que haja tempo para a carregar... quanto mais andas na mota pior é
inte
28 jul 2012 15:57 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
pois,mas a mota nao pega
28 jul 2012 16:03 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
e não vai pegar por ter um retifidor novo. carrega a bateria e faz o teste. se a bateria não carregar é porque berrou tambem... com a bateria carregada /nova faz o teste! se acontecer o que te disse substitui o retificador na mesma porque é uma questão de tempo até te rebentar com a bateria novamente
inte
28 jul 2012 18:09 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Atenção às fichas que ligam o rectificador.. Normalmente por falta de isolamento entra em curto circuito e pifa.. Foi provavelmente o que te aconteceu..
28 jul 2012 19:59 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
inte
ja a carreguei e tambem pus uma de um amigo que é exactamente igual e nao funcionou,nao pega.
28 jul 2012 22:52 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Miguel Castro Escreveu:
ja me alertaram para isso ,mas a dita ficha esta em bom estado,vi os fusiveis todos e estao em bom estado tambem
28 jul 2012 22:54 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
O motor de arranque dá sinal, se sim vê se chega corrente as velas
28 jul 2012 23:39 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
boas ja o fiz,a vela dá faisca e o motor de arranque "gira" o motor,mas nao pega,parece que nao tem gasolina,mas esta a meio o deposito
28 jul 2012 23:57 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
E será que nao têm água misturada com a gasolina , não lavas te a Mota ou apanhou água de alguma forma
29 jul 2012 15:31 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Tenta ver se a bomba de gasolina esta a puxar gasolina
29 jul 2012 15:32 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
agua nao deve ser de certeza,porque nao foi lavada,realmente uma das causas podia ser nao estar a injectar gaslina,mas porque raio ela me nao carrega a bateria
o que queria mesmo era testar o retificador,porque pelo que tenho visto estas motas têm dado problemas dai
29 jul 2012 15:36 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Isso já são dois problemas completamente distintos , mas a causa de nao carregar a bateria deve ser o rectificador de certeza absoluta
29 jul 2012 20:55 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
troca a bateria.
Se nao pega tenta com o auxilio de um "booster" ou cabos ligado a uma bateria de carro.
29 jul 2012 21:17 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
ja experimentei a bateria de uma xtx que é exactamente igual,mas nao deu,bateria nao é
30 jul 2012 23:37 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Como é que sabes que ela não carrega a bateria se não pega?
Se já utilizaste a bateria de outra mota, agora utiliza a de um carro tem mais amperes e caso o sistema de combustivel estiver desregulado por sucessivas falhas de bateria permite rodar o motor varias vezes continuamente de forma a facilitar o fluxo continuo de gasolina.
Quantas vezes ja viram um carro a dar ao motor de arranque sem pegar e ao fim de algumas tentativas começa a soluçar, larga fumo e depois pega.
A bomba de gasolina está em condições? Como é que sabes se está a funcionar?
Houve mexidas na mota recentemente a nivel de mecânica?
Se tem faísca na vela, se tem compressão (falha pouco provavel), o filtro de ar está operacional, então precisa de gasolina. A torneira da mesma está aberta?
Houve um tótó no Amitié deste ano que teve a mota recolhida pela pickup das avarias e depois veio-se a saber que a lampada da luz da reserva tinha saido do lugar, ele n percebeu, a mota ficou sem gasolina ele ele nao abriu a torneira da reserva e assumiu que o motor tinha berrado........ :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
31 jul 2012 11:29 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
boas
digo que a bateria nao carrega porque ela foi abaixo em andamento e sempre que dava ao START ela nao ligava,a buzina dava um PIIII muito fraquinho e os piscas tambem
pedi a um amigo que a carregasse e ai sim,tudo funcionava perfeitamente,dai achar que a bateria nao estava a carregar
nao sei se a bomba esta a funcionar ou em condiçoes,nem sei testar
ela tem gasolina e nao tem torneira
so posso testar a bateria de carro quando chegar a casa,neste momento estou de ferias
31 jul 2012 17:27 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
hugobruno Escreveu:
boas
Agora sim, temos aqui informação relevante.
Se a bateria não é carregada, o motor vai funcionar com a carga remanescente até esta ficar completamente descarregada. Aí deixa de haver corrente para a vela e bomba de gasolina e desliga-se.
Mas se se experimentou outra bateria devia ligar, afinal essa bateria (supostamente) tinha carga. Claro que pode precisar de um bocado mais de insistencia para ligar o motor devido ao desregular mencionado anteriormente.
Para a bateria não carregar podem ser várias as causas: Alternador danificado, regulador danificado, interrupção na cablagem do alternador para o regulador, ou entre o regulador e a bateria.
Sugiro que se tente com o booster/bateria de carro com uns cabos ligar à bateria da mota, insistir moderamente e tentar ligar o motor. Se funcionar, pegar num multimetro e testar a voltagem em funcionamento. +/-13,6v em idel (relantim), acelerando deve fazer 14 a 14,3v (+/-).
Se se manter nos 12 a 12,5v em idle e acelerando significa que a mesma não está a receber carga eé necessario partir para a verificação do sistema de carga.
Se estás de férias e não consegues usar uma bateria de carro ou booster para ligar o motor, então não te serve de muito testar o regulador de outra mota na tua porque não consegues ligar o motor!
01 ago 2012 09:02 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Mecânica à distância , não é fácil :mutley:
01 ago 2012 09:49 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
mal chegue a casa experimento
obrigado Gustavo
01 ago 2012 10:20 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
problema resolvido
o retificador estava avariado e nao passava carga para a bateria e mais tarde foi detectado o fio da massa em mau estado,a mota estava a falhar e recebia pouca carga
agradeço as ajudas e estou pronto para começar a alinhar em alguns passeios
14 out 2012 23:00 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
entretanto a mota voltou a queimar mais um retificador,por isso o fio da massa nao era
a avaria foi sempre a mesma e após ter levado 3 retificadores novos(tudo ao abrigo da garantia de peças) o concessionario quis analisar ao certo o que estava a queimar os retificadores e atraves da yamaha portugal chegaram á conclusao que tinha que ser substituida a cablagem
a yamaha responsabilizou-se pela anomalia,que era de fabrico
ja fiz 400 kms e ate agora está boa
28 jan 2013 11:09 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
