Data/Hora: 15 abr 2026 18:01
Criar Novo Tópico Responder a este Tópico  [ 27 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
 Problemas no ABS/Conta-quilómetros na 990 Adv
Mensagem Problemas no ABS/Conta-quilómetros na 990 Adv
Viva!
Ontem fiquei intrigado quando vi a remoção dos fusíveis do ABS, no outro tópico (colocação do GL).
Fui para casa a pensar no assunto!
Por coincidência, a mota deixou de medir a velocidade. Quando cheguei a casa mexi no fusível do ABS (caixa de fusíveis) e ficou a funcionar.
Este cena já me aconteceu várias vezes e a solução é sempre a mesma: remover e voltar a colocar o fusivel do ABS e já funciona!
Pelo que consegui perceber até agora, os fusíveis junto à bateria desligam totalmente o sistema de ABS. Porque os 2?
O fusível que está por cima do depósito, na caixa dos fusíveis, também desliga o ABS, mas deixa de funcionar também o conta-quilómetros.
Corrijam-me se estou errado!
Quando quero desligar o ABS, tiro o banco e desligo a ficha do sensor traseiro. Mas fica a luz do ABS vermelha acesa na consola central (manómetros); ou seja; detectou erro num dos sensores e desactiva o ABS.
Há algum problema em fazer este procedimento?
Qual o melhor procedimento?
1-desligar a ficha do sensor traseiro (tal como referido no ADVRider)?
2-retirar o fusível do ABS da caixa de fusiveis, junto ao volante?
3-retirar os fusíveis por baixo do motor?
Quais as diferenças entres estes procedimentos?
Quais as vantagens e desvantagens destes procedimentos?
Obrigado e abraço
Editado pela última vez por Agostinho Gomes em 26 abr 2010 18:43, num total de 2 vezes.
09 abr 2010 12:06 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Mensagem Re: Funcionamento do ABS na LC8 990
Vivam!
Hoje o ABS voltou-se a desligar!
Raios parta o fusível! tem mau contacto.
Tiro e volto a meter e já funciona. Tou a ficar farto do fusivel! :pum: :pum:
O pior disto tudo é que não sei a que velocidade ando!
Um dia destes desligo de vez o ABS!
Mas será que desligando o ABS fico com o conta-quilómetros a funcionar?
12 abr 2010 11:57 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
troca o fusivel por um novo e verifica os contactos na caixa de fusíveis
Se quiseres desligar o ABS permanentemente penso que a melhor forma de o fazer é criando um switch no cabo do ABS para o travão de trás debaixo do banco, o Jorge Morais fez isso [wink]
12 abr 2010 12:40 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Mensagem Re: Problemas no ABS/Conta-quilómetros na 990 Adv
Viva Pedro!
Eu desligo o ABS, desconectando a ficha do sensor de traz! vai dar ao mesmo, mas com mais trabalho.
O que me preocupa, é que fico sem conta-quilómetros! Logo, se acender a luz da reserva, fico sem TRIP da reserva! e com os problemas que tenho tido com a reserva, tás a ver o resultado! fico novamente a penantes.
pior, pior, pior do que isso, é estar acontecer frequentemente!
Hoje troquei o fusivel. vamos esperar pelo resultado!
Editado pela última vez por Agostinho Gomes em 26 abr 2010 18:44, num total de 1 vez.
12 abr 2010 16:27 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Mensagem Re: Sem ABS / Conta-Kilometros na LC8 990
Vivam!
Este FDS deu-lhe outra vez. Ora funcionava, ora deixava de funcionar o conta-quilometros/ABS!
Tou a nas horas com cena!
O problema não estará nos contactos do fusível do ABS (caixa de fusíveis), pois fiz farias limpezas, troquei o fusivel e nada!
Este problema será que só me acontece a mim? nunca aconteceu a mais ninguem?
O que será?
tou mesmo a ver o filme: levo a mota para a oficina sem o ABS/conta-kilometros a funcionar. Desligo a mota. quando vier com o mecânico para lhe mostrar, vai tar a funcionar!
Este problemas intermitentes, são sempre dificeis de diagnosticar!
26 abr 2010 18:42 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Obrigado e abraço
O melhor procedimento é trocar por uma 950
26 abr 2010 19:22 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Ó Ramos, tu escreves pouco, mas quando escreves, escreves bem [bigsmile]
26 abr 2010 19:57 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
:grrr: :grrr:
:zum:
26 abr 2010 20:17 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Eu pus o switch a cortar o sensor de trás e funciona tudo bem - Fico sem ABS, mas o conta Km´s e o trip funciona na mesma.
Mesmo em andamento posso desligar o switch e fico logo sem ABS.
Para ligar outra vez, desligo o botão do ABS e desligo e ligo a moto e fica tudo normal.
O problema que tens deve ser mesmo uma falha electrica.
26 abr 2010 20:27 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Victor Ramos Escreveu:
eheheh, estiveste bem!
Nada está á altura de uma 950, quem nunca experimentou nao sabe do que falo.
Bem, voltando ao assunto... nao será so do sensor?
26 abr 2010 20:46 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Quem muito fala pouco acerta.
26 abr 2010 20:48 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Viva!
O botão é o mais prático se pretender manter o ABS. :okkk:
Apenas não quero andar a inventar pois ainda tá na garantia! De modo que vou continuar a desligar o sensor de traz na ficha, se necessitar.
O problema deve de ser mau contacto, pois basta desligar a mota e voltar a ligar para que funcione.
O problema maior, é que não sei os kilometros! logo posso ficar a penantes! :lol:
Vou ter de a mandar para a oficina para verem o que se passa.
Mas vou chegar lá e vai funcionar. :fiu: :fiu:
Já agora, onde vai ligar o sensor da frente? por traz do farol?
Sabem-me dizer onde está a ficha do sensor da frente?
Digam-me vossa sentença, pode ser que acertei no problema.
27 abr 2010 14:41 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
A ficha do sensor da frente não sei onde fica, mas se desligares o ABS da frente ficas sem TRIP.
28 abr 2010 17:05 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
viva!
Isso já eu percebi!
era apenas para lhe fazer uma limpeza para me certificar que não era nessa ficha o problema.
Obrigado.
28 abr 2010 18:50 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Vivam!
Descobri onde fica a ficha do sensor da frente!
fica por traz do farol.
Logo quando chegar a casa, vou rever a instalação electrica do ABS.
29 abr 2010 11:04 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Vivam
Já contactei vendedor e ele informou-me que problema está no manómetro.
Estamos a espera que chegue um manómetro novo para substituir.
21 jun 2010 09:41 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Viva,
afinal, ainda não há manómetros para substituição!!!
Desde de dia 28 Maio que estou à espera que a oficina me informe que chegou o material.
Reparei numa coisa esta semana:
Quando o conta kilómetros deixa de funcionar o led do ABS acende!!!!
Já testei e fico realmente sem o sistemas de ABS (fica desligado) ! :confused: :confused:
Será que é problemas com o sistema de ABS (centralina)?
Será problemas com o sensor dianteiro do ABS?
Questiono-me sobre este assunto desta forma pois se fosse apenas problemas com o conta-quilometros no quadrante deveria ficar à mesma com o sistemas de ABS a funcionar ou não?!?!
Ou estarei errado a pensar desta forma?
28 jun 2010 10:36 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Agostinho, verifica os fusiveis (quer os do porta-luvas quer os 2 junto à bateria) e o bom contacto de cada um deles, o fusivel do ABS no porta-luvas por exemplo quando se retira deixa o conta-kms sempre a ZERO...
também pode ser mau contacto na ficha do sensor traseiro ou dianteiro... no fundo tudo isso envia mensagens de erro à centralina
o problema pode ser mais simples do que imaginas :sabe:
29 jun 2010 00:44 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
agostinho o problema é mesmo do conta quilometros ou do sensor na roda da frente, a minha já andou uns tempos sem contar e não têm ABS. mas reparei que o sensor na roda da frente estava sujo limpei e voilá voltou a funcionar. O sensor se ficar sujo não dá leitura ao contaquilometros logo dá erro na centralina e nada funciona! vê isso!
29 jun 2010 10:09 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
eheheh, o meu compressor marado do Lidl sabotou-te a mota, Agostinho :shi:
30 jun 2010 11:10 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Claro que houve outras motas que não foram afectadas pelos compressores :zum:
30 jun 2010 11:30 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Obrigado.
Vou ser os fusiveis, e a sugidade do sensor.
A ver se resolve!?!?
30 jun 2010 12:42 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Nas 990 com ABS, a velocidade é medida através do sensor de ABS dianteiro.
Portanto, se está a funcionar e deixa de funcionar e desligo a chave e volto a ligar e volta a medir velocidade, não pode ser o sensor sujo. Aliás, as S e R usam um sensor magneto, uma vez que não tem ABS.
A minha já levou 3 manometros novos e já está na oficina outro manómetro paara montar!
O problema mantém-se. A KTM apenas diz que quando a mota deixa de medir a velocidade, o problema está nos manómetros e então manda-os trocar.
Agora a minha duvida: em 3 anos foram montados 3 manómetros (1-origem, 2-substuição). Será que o problema está realmente nos manómetros? os 2 que foram montados também avariaram? Ou será porque é mais barato trocar os manómetros do que a centralina de ABS?
29 jan 2012 23:54 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
O manómetro da minha também foi...
Ficou na oficina a semana passada, depois de ficar sem bateria. Trocou bateria, pneu de trás e pastilhas de trás. Quando hoje, quando a ia buscar, o manómetro não dava sinal de vida! :grrr:
Resultado, um novo.
10 abr 2012 20:59 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Pessoal, o problema ficou resolvido finalmente!
Os manometros foram trocados pois já estavam pedidos.
Em conversa com o importador, depois de exposta toda a historia deste problema, foram substituidos os sensores de ABS da mota.
Problema resolvido!
Tal como deduzido, o problema residia no sensor do ABS da frente.
01 dez 2013 23:05 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
