Data/Hora: 02 mai 2026 07:19
Criar Novo Tópico Responder a este Tópico  [ 24 mensagens ]
 Ligar GPS à Mota
Mensagem Ligar GPS à Mota
Sou um nabo na electricidade. Como faço a alimentação do gps se quiser ligar à mota ? Sei que o cabo de alimentação do meu garmin colorado é por USB. Pensei em comprar uma entrada de isqueiro e comprar o carregador de isqueiro.... mas preferia fazer género de uma ligação directa mas n faço a minima ideia de como hei de fazer ...
29 out 2009 18:52 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Mensagem Re: Ligar GPS à Mota
http://www.garmin.pt/?p=RelatedProdDetail&ProdId=362
este é o cabo que está a venda para o colorado
as minhas questões começam na montagem e no facto de que se estiver ligado a bateria se não me vai consumir a bateria....
29 out 2009 19:17 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Esse é mesmo o cabo que precisas para a ligação que pretendes fazer .
O ideal seria ligares à ignição , de maneira a que quando desligas a chave , cortas a corrente , assim não há perigo de te descarregar a bateria , apesar de que seria preciso muitas descargas e cargas para isso acontecer .
Se não percebes nada disso , não mexas .
Compra o cabo , vens até ao SEX Alentejano , montamos isso e vais logo testar :D
29 out 2009 19:52 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
he he ! eu sabia que me ias responder ;) ok então vou comprar isso!!
29 out 2009 19:56 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Nas BMW não te precisas de preocupar, elas já têm uma ficha própria para
a ligação do GPS, troca de mota e o teu problema fica logo resolvido
:yesss: :lotlol: não te ponhas a inventar... :grrr: se quiseres explico-te a onde deves fazeres as ligações.
29 out 2009 20:27 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Nicholas, compra o cabo da LOCATIS, para ligar directamente à mota tens duas hipóteses:
GZM-QLITE-03
GZM-QLITE-01
diferem apenas na posição do transformador. Há ainda com fichas BMW mas pelos vistos não é a solução que preferes.
Na Locatis tens ainda mais uma data de gadgets giros, só tens que depois crava ao Lança para tos montar :D
29 out 2009 22:07 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
este sistema ainda parece melhor que o da garmin!!!! Parece-me bom!
Sendo assim até deve ser fácil de montar !
Cabral és uma máquina pá! ;)
Se for dia 28 ao Medo já levo isso! ;)
29 out 2009 22:15 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
tem pelo menos uma vantagem, o conector é em curva e vem com uma tampinha em borracha :nod:
29 out 2009 22:25 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
e estando o gps ligado n gasta energia? n foi o que te aconteceu?
29 out 2009 22:26 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Nunca desmontei uma teneré [hum]
29 out 2009 22:53 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Eu não fiz assim, pus o GPS ligado á saida com fusivel que a LC8 tem e que está sempre ligada mesmo sem a chave na ignição, fiz assim porque o GPS desliga automáticamente quando se desliga da alimentação (a não ser que eu diga que não, mas tenho que carregar sempre num botão) e em TT quando estamos sempre a desligar e ligar a mota não convém que o GPS se desligue. Também o bicho não consome quase nada, se não o deixares na mota durante vários dias não te descarrega a bateria, embora já conheci alguém que o deixou. :nod:
Há sempre uma 1ª vez, se for dia 28, prontifico-me a ajudar a desmontar aquilo tudo :D
29 out 2009 23:49 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
he he ;)
30 out 2009 00:03 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Eu uso um cabo de isqueiro do telemovel para alimentar o Oregon (penso que o colorado tem uma ficha igual - mini USB).
Os cabos especificos para GPS que existem à venda são muito caros, enquato que os cabos dos telemóveis para ligar ao isqueiro encontram-se a preços acessiveis e alguns têm protecção incluída.
Se a tua mota não tiver uma ficha de isqueiro disponível, aconselho a montagem porque pode ter multiplas aplicações e é muito fácil de instalar.
No GPS deves escolher o modo "Garmin Spanner" para que ele aceite alimentação externa, caso contrário interpreta a ligação como digital.
Rui Puga
KTM 990Adv
Faro
30 out 2009 12:24 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Eu também andei assim com ele durante muito tempo , até que ........ :
A humidade e água que ficam no suporte do GPS ( quando o GPS não está lá ) originaram um curto-circuito :
Mesmo com fusível ..............
30 out 2009 16:42 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
lança o que achas da ideia de comprar uma entrada de isqueiro e usar um carregador de isqueiro para o gps? assim sempte podia usar essa tomada para outro fim qq n é?
30 out 2009 23:45 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Pois esqueci-me de dizer, é exactamente assim que eu tenho, tenho uma tomada de isqueiro dentro da gaveta da mota e desligo sempre que saio da mota, assim já não me acontece o que aconteceu ao Lança (que não é nada boa ideia ter contactos ao ar livre em tensão) e sempre dá para ligar o compressor, carregador do télélé e outros.
30 out 2009 23:52 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
ora aí esta Grande Serôdio. Vou comprar isso e até tenho carregador de isqueiro. araços
31 out 2009 00:13 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Se quiseres ir por essa opção , não compres a tomada , que eu tenho aqui em casa 4 :D
Exteriores e interiores :okkk:
Dá sempre muito jeito , carregar teleles , baterias de máquinas fotograficas , mp3 , etc .....
31 out 2009 10:39 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Boa! Então depos fazemos contas, também te devo dinheiro dos autocolantes!
31 out 2009 12:49 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Também tenho de meter uma tomada no painel da LC8...
Alguém recomenda alguma em específico?
É muito complicado de montar aquilo?
Quero também meter o GPS à carga...
03 nov 2009 20:56 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Luís , recomendo esta no local onde vem de origem :
É fácil de montar , berbequim , broca , terminais macho e femea , um bocado de fio 1,5 , etc ....
03 nov 2009 20:58 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Thanks!
Pelo menos parece uma solução mais barata! [wink]
03 nov 2009 21:15 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
O Link onde podes comprar a ficha :
http://www.locatis.eu/index.php?page=sh ... &Itemid=26
03 nov 2009 21:21 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
04 nov 2009 17:24 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
