Data/Hora: 02 mai 2026 07:19
 Descanço lateral LC8
Mensagem Descanço lateral LC8
pessoal preciso da vossa ajuda/opinião!
na minha LC8 tenho verificado da pior maneira que ao andar de pé, principalmente em zonas mais técnicas em que se tem que trabalhar com o corpo, basta um leve toque com a bota no descanço lateral que ela pára, o que provoca a consequente e desagradável queda para o lado...
eu sei que este é o normal funcionamento, no entanto, está "afinado" demais dado que basta mesmo um leve toque....
aconcelham a desligar o sistema? há outra forma de resolver isto?
21 nov 2009 22:03 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Mensagem Re: Descanço lateral LC8
Pedro , há umas borrachas que prende ao quadro da mota , com uma argola que talvez ajude a resolver o problema
pessoalmente nao aconsenho a desligar , pois e uma segurança para nao arrancares com o descanço e provocar a consequente queda
21 nov 2009 22:09 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Não é aconselhável desligar . Vou investigar na minha e ver se dá para inventar qq coisa .
21 nov 2009 23:59 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
no ADV Rider, secção "orange crush", há um tópico que começa com uma bela colectanea de informações/upgrades/resolução de problemas relacionados com as KTM 950/990 recolhidas em vários forums que voces laranjinhas devem conhecer :)
esta é apenas a a parte dedicada as falhas relacionadas com o descanço lateral...
Sidestand Bypass:
Louge: Connect green and black wires together.
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=127118
KOTH: On the other side of the connector you need to tie the brown and pink wires together
KOTH: BTW, this doesn't work with the 990's or the 950 SE and SM due to the use of a HAL effect device on these models. Either ground the pink wire to chassis ground or see below.
950 SE/SM and All 990's - Sidestand Bypass:
ABYSS: Install the Super Duke sidestand bypass PN 61011046044
cpmodem: Here's a another option for any 950/990, including the ADV, SE and SM.
Ground the green-black wire at the connector for the gear selector switch (#2 in the photo below). Down in front of the rotor cover on the left side of the engine). This will allow the ECU to provide ignition to the coils no matter what gear you are in, whether the kickstand is up or down, and clutch in or out. This will eliminate any possibility of one or more of the "safety" devices malfunctioning and killing the ignition. It will also allow the starter to work anytime the button is pushed And your green neutral light will stay on always. But, as I said this is not for "casual" use, but rather for emergency situations only. Like as a quick and easy way to bypass a failed safety device when one craps out in the boonies and you just wanna get home.
BTW, arrow #3 in the photo points to the sidestand switch connector where ABYSS's permanent fix is to be made.
link do tópico
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=279787
Pedro... a melhor solução deve ser o bypass da SuperDuke
22 nov 2009 04:30 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
A minha já não tem isso.
Tá certo que aquilo é uma segurança para não arrancares com o descanso em baixo, mas se o Meoni não tinha eu também não tenho. :D :D
Isso deve estar a começar a avariar, a mim o sensor partiu, e como aquilo custa 60 e tal aérios deixei andar (a verdadeira razão porque eu ando sem aquilo :D ), os sintomas foi mais ou menos como tu, vinha a andar e a mota desligava sem razão aparente, fui ao cabo, liguei aquilo meio provisório no meio do monte e ainda anda assim. :confused:
22 nov 2009 12:03 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
outra solução... fita isoladora :) :okkk:
22 nov 2009 14:08 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Ainda anda assim desde o AF??? eheheh, estás um gaiolas... :lotlol:
22 nov 2009 23:35 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Caga nisso e desliga!
A minha também acho que anda desligada e como o descanso é comprido, nunca te esqueces... e se esqueceres o tombo também não deve ser grande! :D
23 nov 2009 11:25 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
hehehhe nem mais !
23 nov 2009 11:47 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Se não caires de uma maneira cais de outra [}:)]
....mas deverá ser mais raro se esqueceres de recolher o descanço!
23 nov 2009 16:59 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
moralizador Li [wink]
obrigado pela vossa opinião pessoal :okkk:
24 nov 2009 22:41 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
O sensor e descanso da 990 é diferente da 950 mas já vi que ambos dão chatisse :stupid:
O meu anda desligado à muito tempo, simplesmente tive de cortar os fios e juntar com fita isoladora senão não voltava para casa :nhnhn:
24 nov 2009 22:57 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Estava eu aqui a pensar ......... o meu sensor é igual ao do Pedro .
A minha mota está quase com 40 mil kms e não tem , nem sintomas de qualquer problema no interruptor do descanso .
A única coisa que faço , é , depois das lavagens usar WD40 em abundância em tudo o que é contactos eléctricos , incluindo este mesmo sensor .............
Provavelmente , deves ter isso cheio de lama e porcaria lá por dentro o que origina um corte de corrente precoce .
Sábado dou uma vista de olhos nisso [wink]
26 nov 2009 10:05 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
