Data/Hora: 02 mai 2026 08:41
Criar Novo Tópico Responder a este Tópico  [ 44 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
 AJUDA - Liquido de refrigeração
Mensagem AJUDA - Liquido de refrigeração
Ontem ao tirar a protecção do cárter reparei que tinha algum liquido de refrigeração na mesma. Fui ver o nível e estava .... não estava, não tinha nada.
Fui comprar anticongelante e enchi quase 1 litro (a capacidade é 1,9l). Até ao fim da noite não pingou mais e hoje estava de novo a pingar. Fui ver de onde era e é por baixo do motor ao lado do parafuso de retirar o liquido (parece-me ser por baixo da bomba de água) tem uma reentrância que parece o RESET dos telemóveis ou GPS's. Andei à procura nos manuais que tenho mas apenas encontro referência ao parafuso, alguém tem alguma ideia?
06 dez 2009 17:18 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Mensagem Re: AJUDA - Liquido de refrigeração
Rui , tens uma Aprilia Pegaso certo ?
Se vês que a fuga é por baixo da bomba de água , a mim parece-me ser a junta da mesma .
06 dez 2009 18:34 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Sim Paulo, é uma pegaso, já tenho aqui umas fotos para ilustrar.
Conforme se pode ver ter um buraco e é por lá que sai, a junta e o parafuso parecem ok.
Já agora qual a melhor forma de limpar este lixo que fica nestas zonas que são raramente limpas (pelo menos no meu caso)?
06 dez 2009 19:04 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Que raio .......... O melhor é deitares a mota , desapertares esses parafusos da bomba e dar uma vista de olhos .......
Já tens este manual :
http://www.motosonline.net/manuales/apr ... o_1996.pdf
06 dez 2009 19:15 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
E aqui tens o Manual de reparação e serviço :
http://www.scribd.com/doc/17192465/Apri ... anual-1997
06 dez 2009 19:17 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
RuiSpratley Escreveu:
Elefante Azul :thumbsup:
06 dez 2009 19:23 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Acho que vou mesmo fazer isso. Quanto aos manuais tinha um deles (versão preto e branco, a cores é melhor) mas só referem o parafuso para drenar o liquido, o outro buraco nada. Também não me parece nada de pancadas pois é certo de mais para isso.
06 dez 2009 19:25 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Já não sai assim, estive a limpar depois da ultima verdasca mas aquilo ainda ficou.
06 dez 2009 19:28 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
A mota não aquece ?
Reparei que no manual eles não recomendam usar o anti-congelante puro , mas sim fazer uma diluição 50% com água destilada , a fim de evitar corrosão no sistema .
06 dez 2009 19:29 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Então basta comprares produto tipo "desengordurante para motores" ou "limpeza de motores" , ou se tiveres "forza" ( para limpar fornos ) em casa , também serve !
Cuidado com estes produtos que podem atacar o alumínio e deixar manchas que nunca mais saem :thumbsup:
06 dez 2009 19:31 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
A mota não aquece ?
Essa é a parte que não percebo, a andar normalmente não mas na ultima verdasca reparei que aquecia um bocado mas depois ligava a ventoinha e baixava. A ultima vez que andei nela aqueceu um bocado num percurso curto mas já estava completamente seca. :eek:
06 dez 2009 19:37 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Rui , como deves saber , a tampa do radiador funciona com pressão , ou seja , quando o sistema atinge uma determinada pressão , a mola que está na tampa é "empurrada" e deixa sair a pressão excessiva .
Poderá esta estar avariada ? E aquele buraco servir de segundo "fusível" para não rebentar os tubos ? É pouco provável que o seja , principalmente se ela perde o anti-congelante a frio .
Pode ainda ser algum retentor do veio marado , que deixa passar o anti-congelante para outra secção do motor e vaza por ali.
(aponto para esta)
Daqui , só mesmo palpites , a certeza só desmontando [wink]
06 dez 2009 19:40 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
(aponto para esta)
Antes de fazer muita asneira vou ver se amanhã passo no meu mecânico pois tenho receio de desmontar a bomba e danificar o vedante e depois passa a pingar em 2 sitios. Paulo, obrigado pelos conselhos.
06 dez 2009 19:46 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Se não sai com Elefante Azul tenta com gasolina ou outro produto similar, há um da Wurth que é usado para lavar motores e peças quando estão muito sujas, mas também podes diluente celuloso que é óptimo para limpar peças de alumínio que por vezes ficam com uma cor acastanhada tipo terra que não sai com nada, um outro produto que também é óptimo mas difícil de se conseguir é o Tricloreto de Etileno que é um desengordurante usado para a limpeza de peças para serem tratadas em banhos químicos só tem um senão é muito volátil e actua melhor se o aquecermos à temperatura de 40º. Outro produto que também se pode usar com bastante cuidado é a Soda Caustica diluída em água quente (50º).
06 dez 2009 19:51 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Atênção com a soda caustica em àgua quente :eek:
tenta com WD-40
06 dez 2009 21:00 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
tenta com WD-40
Limpa tudo até a pele se não se tiver cuidado... :confused:
Usar luvas de preferência [wink]
06 dez 2009 21:51 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Hoje fui a um torneiro rectificar o bujão do óleo que tinha sido mal metido e quando viram por onde a mota pingava disseram que nos carros isso costuma ser sinónimo de "morte" da bomba de água. Entretanto já falei com o mecânico e ele disse-me que tem 2 vedantes, um interior e um exterior e normalmente isto é sinónimo do interior ter entregue a alma ao criador. Espero que seja esta segunda hipótese.
A mota já nem dá para andar, fiz menos de um 1km até ao torneiro a 30kmh e a temperatura estava perto do máximo. Vou desmontar as tampas de novo e para a levar ao mecânico (o mesmo km ou menos) atesto e vou até lá.
07 dez 2009 17:46 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
É isso mesmo que me parecia , um dos retentores !
Se for só isso , tás safo :okkk:
07 dez 2009 18:07 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Pelo sim pelo não já ando à procura de bombas no ebay. Espero que seja de cura rápida pois queria dar umas voltitas.
07 dez 2009 18:12 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Já fui ao mecânico e hoje a mota não aqueceu, quando atestei o liquido de refrigeração deve ter ficado alguma bolha de ar que entretanto saiu.
Em principio o problema deve ser nos vedantes, pelo que percebi existem 2 e o primeiro deixa passar água para o furo e serve como aviso, caso se ignore o aviso, o segundo deixa passar para o motor :puke: ainda bem que vi no primeiro.
Resultado, vou ter de esperar para ver se tem peças e depois para a semana vai para o mecânico.
09 dez 2009 13:57 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Tambem tenho um problema de aquecimento na minha pegaso, irei ao mecanico este fim de semana, com algum receio que ela aqueça muito.
como referi na apresentação tenho a mota ha pouco tempo, quando a adquiri o antigo dono tinha mudado oleo e liquido de refrigeração.
acontece que esta semana levei a menina para o trabalho e reparei que o manometro da temperatura ia perto do limite, com a ventoinha a funcionar, deixei a mota arrefecer e verifiquei o oleo e o liquido, ambos estão em excesso, principalmente o liquido de refrigeração. pode ser esse o motivo?
abraço
07 jan 2010 17:57 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
velhinho Escreveu:
abraço
Neste momento tenho a mota ok. A minha já por 2x aqueceu e eu parei e depois passado um pouco liguei de novo e ficou bem, presumo que fosse ar no circuito.
A resolução da minha passou por vedantes novos.
07 jan 2010 18:22 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
obrigado pela ajuda.
vou tirar o excesso de liquido, e ver se resolve.
há algum truque para tirar o ar do sistema?
abrir a tampa enquanto trabalha ou algo parecido.
abraço
08 jan 2010 10:57 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Eu uso o velho truque informático: - desligar, esperar e ligar de novo. Até hoje funcionou.
08 jan 2010 12:44 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Boas.
a minha menina ja veio do spa.
Realmente tinha um problema no liquido de refrigeração, este não estava a chegar ao radiador e como tal a maquina aquecia. Sistema foi "purgado" e tudo veio ok.
eu todo stressado e era tão simples.rookie!
foi tambem revisionada (como foi comprada em segunda mão) e tem tudo em ordem, apenas a corrente estava apertada demais.
agora, é só andar!
13 jan 2010 16:52 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
