Data/Hora: 30 abr 2026 00:36
Criar Novo Tópico Responder a este Tópico  [ 55 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3  Próximo
 Coletor de escapes 2 in 1 - Opiniões
Mensagem Coletor de escapes 2 in 1 - Opiniões
boas, agora que estou sem fazer nada, ou melhor, tenho de fazer a cama :D, ando a viajar pelo advrider.
no outro dia descobri no ADVRider um individuo (Neduro) dos Estates que precisava de aumentar a autonomia das suas LC8 (SE e ADV).
Então lembrou-se do seguinte: retirar uma panela escape e no lugar dela colocar um deposito de combustivel.
O que fez: tirou a panela de escape do lado esquerdo e nesse espaço colocou um novo depósito de gasolina, para assim conseguir mais autonomia.
Como fez: alterou o segundo coletor da LC8 (inicialmente na SE e e depois na ADV, pois os coletores são diferentes devido ao sub-quadro). originalmente,
o coletor à entrada, encaixa nos 2 tubos que vem dos cilindros e à saída aperta nas 2 panelas de escape. o que ele fez foi cortar, a meio, o tubo que liga à panela esquerda e ligar este ao tubo que segue para a panela direita; ou seja; à entrada são 2 tubos, mas à saída é apenas um.
ImagemImagem
Resultado: retirou cerca de 7KG usando 1 panela rendimento comparativamente ás 2 originais e ganhou espaço para um deposito adicional de gasolina com cerca de 8 litros, tipo as de rally.
Além disso, diz ele que a mota ficou com mais binário e mais cavalos em baixas e medias rotações.
Como começaram a haver muitos interessados, tanto no novo coletor 2in1 como no tanque, mandou fazer numa fabrica o novo coletor e o tanque, e começou a comercializa-los.
Links:
ADVRider, topico do inventor - Neduro:
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=303567
ADVRider, um topico muito engenhoso:
http://www.advrider.com/forums/showthre ... ck+convert
Site comercial do Neduro nos EUA: http://www.advtank.com
http://advtank.com/shop/950-990-adventu ... haust.html
Outro site nos EUA:
http://www.blackdogcw.com/2into1_exhaust.html
Site Europeu:
http://www.adventure-spec.com/shop/ktm- ... d_224.html
Parece-me uma alteração interessante!
Retira-se algum peso na traseira da mota. Se colocar-mos o depósito auxiliar, o peso do depósito cheio é práticamente o peso que se retirou com esta alteração nos escapes.
Quanto ás prestações, apesar de ser um leigo, acho que o ganho não estará assim tão relacionado com a alteração do coletor, mas sim na colocação da panela de rendimento/altreração do mapa de injecção. Pelo que vejo nas outras motas, quando se unem dois tubos de escape, a partir da união dos tubos, o diâmetro do tubo a partir desse ponto aumenta, mas aqui é o mesmo pois as penelas de escape são as mesmas. O ideal não era aumentar o diametro do tubo a partir da união? ou será que pela pequena distancia entre a união e a panela, não se justifica essa alteração? já sei que assim se pode usar à mesma as penelas indicadas para a LC8 (SE e ADV), mas não é essa a minha dúvida.
Mas os peritos que se prenunciem!
Gostaria de obter opiniões sobre esta alteração, essencialmente de coletor 2in1.
Vantagens e desvantagens?
Se pensaram na alteração?
Se conhecem alguém que já fez esta alteração ou não? porque a fez ou não?
01 set 2010 16:08 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Mensagem Re: Coletor de escapes 2 in 1 - Opiniões
Bem eu nunca vi essa alteração.
Primeiro que tudo adoro ver as duas ponteiras na traseira da mota, e quando mandam as labaredas... [hum] [hum]
Mais 8 litros é significativo, mas talvez não essencial.
Quanto custa essa mudança?
Não justificaria mais comprar uns depósitos maiores? Tipo os do lança? Não altera tanto a estética ou até altera mas para melhor....Just my opinion.
Enfim...
01 set 2010 16:31 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Eu já pensei fazer isso na minha pegaso e em termos financeiros uma panela de rendimento usada arranja-se no ebay por 30 ou 40€ (felizmente as da GSXR servem lá e abundam no mercado) e fazer o Y para passar de 2 para 1 fica no máximo por 50€, ou seja por 80€ deve-se fazer a festa. Para a LC8 não faço ideia.
01 set 2010 16:44 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
esse Neduro é do caraças!
Gosto muito dos posts dele... principalmente dos tutoriais :D
01 set 2010 17:52 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Pessoal, isso como está na foto nunca pode funcionar bem, vejam o diametro dos tubos, depois da junçao o tubo teria de ter o dobro do diametro e nunca pode entrar como está os gases vao formar uma onda de choque que irá atrofiar o motor provocando um sobreaquecimento. :zzz: :zzz:
01 set 2010 18:09 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Boas pessoal,
eu estou interessado apenas no coletor 2in1. O depósito para já é dispensável.
Florival: a imagem que coloquei foi do coletor alterado.
o coletor comercializado é este:
Eu também fiquei com a ideia que o tubo depois da união deveria ter o dobro ou quase de diâmetro, mas como a ideia do inventor era continuar a usar a mesma panela, manteve o diâmetro e encaixe na panela.
O coletor comercializado custa €271,56.
O depósito auxiliar custa €407,35.
Os depósitos Safari custam 1,299.00 EUR (valor da Touractech).
Nuno:
eu também gosto mais das 2 panelas, como tal existe esta opcção:
transformar a panela (direita) de origem numa de rendimento e fazer da panela esquerda um depósito auxiliar. :D
Assim mantêm-se a imagem da mota!
Editado pela última vez por Agostinho Gomes em 03 set 2010 14:46, num total de 2 vezes.
01 set 2010 19:49 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Florival Faria Escreveu:
O dobro do diâmetro também não, talvez sim o dobro da área da secção do tubo.
De qualquer forma, é uma opção boa prática mas de gosto estético muito discutível.
Agostinho, para que queres fazer isso? Poupar peso?
Isso é uma solução demasiado artesanal...
Uma solução proposta pela GPR ao estilo 950 Rally:
01 set 2010 19:56 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Caetano, vi esta alteração e achei engraçada!
E como tenho tempo, acabei por colocar aqui para vosso conhecimento e para discutirmos um pouco estas alterações.
Concordo contigo, que é uma alteração um pouco artesanal, mas o coletor comercializado demonstra algum desenvolvimento. penso eu.
Quando falas em "dobro da área da secção do tubo", estás a falar do comprimento do tudo desde a junção dos tubos até à panela?
A solução da GPR é uma réplica da usada pelo Meoni na 950 do Rally Paris-Dakar.
http://www.gpr-motorcycle-exhausts.co.u ... ducts.html
Apesar de achar que é uma solução mais profissional/racing, acho muito cara!
A solução anterior é bem mais barata.
01 set 2010 20:18 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Ia dizer o mesmo que o Caetano disse da GPR2 se pudesse era mesmo esse que punha fica mesmo à pró! [hum]
e deve resolver o problema do aquecimento daquelas curvas todas do colector :okkk:
01 set 2010 21:23 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Há algum tempo que ando a pensar em fazer isso, mas para colocar uma caixa de ferramenta do lado esquerdo.
Como tenho os Leo, tenho o colector de origem para cortar.... se avançar, ligo ao Mr. Marovic Gorazd a pedir preço para um único Wings, e meto os Leo a venda..
Pelo que tenho lido , o feedback dado por quem tem 2in1 é de que aumenta a resposta em baixas.
Quanto ao GPR é caro e acho que não vale muito... pelo menos a ponteira é feia, e parece que se vai desfazer... agora os headers com uma ponteira decente já é outra historia!
Há 2 gajos no ADVRider que ja fizeram colectores artesanais, Flanny identico ao GPR e K2M a imitar os africanqueens - africanqueens.de
Off topic mas que estou inclinado para mandar vir:
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=580428
01 set 2010 21:35 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Eu só queria os colectores da GPR depois o escape trocava por uma unidade da Akrapovic :unibrow:
Já agora da parte do teu off-topic existe um group-buy para os pré filtros da uni-filter que fica muito mais em conta :thumbsup: é que esse da K&N ficas sem o compartimento chamado "porta-luvas" acho eu...!?
01 set 2010 22:32 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
POis é, eu depois de enviar a mensagem pensei logo: Bem já vou levar com alguem em cima por causa do dobro do diametro, mas foi a forma mais simples de fazer compreender que os gases que vem em dois tubos nunca podem passar bem por um da mesma medida, mais em pormenor posso dizer que tem de ser a medida do tubo da frente mais cerca de metade, não pode haver normas para isso porque depende de como queremos o motor, mais explosivo ou mais elastico e dependendo ainda do comprimento dos tubos e respectiva ponteira e diametro do tubo interno desta, isto se a ponteira for directa.
Uma coisa é certa, o motor nunca pode respirar bem com essa engenhoca nessas medidas. :zzz: :zzz:
02 set 2010 11:30 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Podem ver aqui em mais pormenor o desenvolvimento do 2in1:
No post #12 levam a mota a um banco de ensaios para ver os resultados...
02 set 2010 13:54 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
TEORIAS!.... Como é que sabem que esse resultado do banco de ensaios é mesmo dos escapes. Eh pa voces ao verem qq coisa escrito é sagrado, nada disso, neste caso então.... :stupid:
Mas pronto nao digo mais nada. :okkk:
02 set 2010 16:51 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Só não entendo porque querem mais cavalos e potência .
Os que lá estão já não chegam ?
Para quê mudar o que já é perfeito ?
Há coisas que sou apologista de alterar , principalmente à medida que se vá sentindo necessidade , em termos de autonomia , protecção , etc .
Outras , considero que são apenas mudar por mudar , porque não conseguimos estar quietos e temos de andar a inventar qualquer coisa , muitas vezes até para pior , colocando em risco a fiabilidade de motores e outros componentes .
Quando isso acontecer , desliguem o PC e vão apanhar ar :D ( por vezes resulta comigo ) [bigsmile]
A mota é LINDA com 2 ponteiras a bufar !
KN = estrada
Já conhecia o deposito aux do Neduro , e acho das coisas mais horrorosas que se podem atarrachar a uma LC8 .
Já o GPR não me parece nada mal , mas com outra ponteira e algo que proteja aquele colector .....
02 set 2010 17:02 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
E é o que se vê mais fazer...
Quanto ao GPR, de facto, não fica mal, mas vai-se lixar todo dado a posição muito externa e baixa.
Agostinho, em relação ao diâmetro do tubo de escape ao juntar os 2 tubos num só, à partida para não trazer consequências, a relação é:
2 X 3,14 X R1 * 2 = 3,14 X R2 * 2
Sendo que o R1 é o raio de cada tubo no caso de serem 2 e R2 o raio do tubo que recebe os gases dos 2.
02 set 2010 21:25 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Obrigado, Caetano.
Lança, mudas-te para a R, porque? terá sido por causa da pintura? :lol:
Editado pela última vez por Agostinho Gomes em 01 abr 2016 18:01, num total de 7 vezes.
03 set 2010 13:03 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Um dia levantei-me com a maior preguiça ..... e não me apetecia trocar os pneus .
03 set 2010 23:17 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Vivam,
via agora um leilão de 2 panelas LeoVinci Titanium por 300€.
Descrição do leilão:
"Estes escapes Leo Vinci de titanio estavam montados numa Sp1.
Não têm arranhões nem amolgadelas. Trazem os tubos adaptadores e as abraçadeiras.
Servirão para qualquer modelo VTR, mas também para outras motos bicilindricas com 1000cc, como TL1000, SV1000, RSV1000, etc..."
Será que estas panelas servirão para a LC8, ou não?
Já pedi ao vendedor as dimensões externas e internas.
É claro que se as adquirir, terei que fazer adaptação para unir a panela ao tubo do colector (idêntica aos akrapovic).
Como não tenho a mota comigo, alguém tem ideia do diametro dos tubos (colecor) na LC8?
04 set 2010 15:21 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Agostinho,
Por pouco mais (380/400€) compras o kit para a Adventure.
Colector e ponteiras.
04 set 2010 16:23 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Guimaraes Escreveu:
Agostinho,
E eu sei de um kit akra á venda... :leiam:
04 set 2010 16:35 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Guimaraes Escreveu:
Agostinho,
Viva,
o kit para a ADV é em aluminio!
mas este é em titanio.
05 set 2010 07:02 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Guimaraes Escreveu:
Agostinho,
Colector?? aonde? pois posso estar interessado desde que seja de titãnio :okkk:
05 set 2010 08:01 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Por exemplo:
http://cgi.ebay.de/AUSPUFF-ENDTOPF-LEOV ... 53e31a7ff0
São em alumínio... se queres em titanio manda vir uns wings. "Bolt on" no colector de origem...
05 set 2010 08:33 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Se quiserem esse colector 2 em 1 , tenho um amigo que faz isso cagand.....
E esse preço é um absurdo !
05 set 2010 12:15 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
