Data/Hora: 02 mai 2026 07:21
Criar Novo Tópico Responder a este Tópico  [ 6 mensagens ]
 Sincronizar carburadores KTM ADV 950
Mensagem Sincronizar carburadores KTM ADV 950
Pessoal, agora que me esperam umas semanas sem poder andar de mota (costelas partidas), estou a pensar fazer manutenção aos carburadores da minha KTM 950 Adventure.
A intenção é limpar os carburadores e afinar os mesmos com um vacuómetro. Aliás, penso que o termo correcto é sincromizar os carburadores.
A minha questão é, como retirei o SAS e EPC da 950, continua a ser possível realizar esta operação de sincronizar os carburadores com o vacuómetro, ou existe algum contra? :help:
Algumas dicas para esta manutenção?
30 jan 2012 19:04 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Mensagem Re: Sincronizar carburadores KTM ADV 950
Sim, Bruno. É possível sincronizar os carb's sem problema.
Mas vais faze-lo por algum motivo em especial? é que normalmente uma limpeza e afinação são suficientes.
30 jan 2012 19:25 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Ela está com um pequeno "poço" em altas rotações, tipo, vou a fundo e desacelero, quando reacelero, a resposta tá com atraso.
Além disso, a frio, ela está tipo "embrulhar" ou "engasgar", não está linear, só depois de se andar uns metros é que fica linear.
Talvez uma limpeza seja suficiente, mas como já fiz muito fora de estrada com ela, talvez seja melhor verificar a sincronização dos carburadores.
30 jan 2012 19:33 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Sincronizar sem o SAS é muito fácil. Basta tirar a tampa, cones e filtro de ar. Os tubos de vacuo estao alojados perto da extremidade traseira direita da caixa de ar.
Morais, é muito mais facil sincronizar que afinar/limpar. A maioria das afinações do carburador são permanentes com excepção para a altura da boia dentro da cuba e do parafuso de mistura no ralentim. Tudo o resto é limpeza, porque um jet não muda de diametro por si mesmo, tal como uma agulha nao sobe nem desce na sua afinação.
sincronização das borboeltas do carburador/corpo injector está sujeita a parafusos que controlam a posição desta. Estes parafusos até são reforçados com molas para se mexerem o minimo possivel, mas com o funcionar do motor, vibração, temperatura, etc... todos se mexem, dai que seja benéfico verificar regularmente a sincronização dos mesmos.
Já agora, Bruno, quando o fizeres, sincroniza às 4500/5000 RPM que é rotação normal do motor. Se se sincronizar ás 1500 rpm corre-se o risco de estar desafinado nas rotações superiores.
abrs
edit: ortografia
30 jan 2012 19:36 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Grande explicação, és mestre!
O sintoma que o Bruno refere até será mais de afinação que propriamente de sincronização.
E como ele faz offroad com a LC8, devido às vibrações é natural que seja necessário limpar e afinar correctamente os carburadores. E sendo assim, porque não sincronizar!
30 jan 2012 22:34 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Gustavo e Morais, obrigado pela vossa ajuda neste tópico :okkk:
Já que vou limpar os carburadores, aproveito e verifico a sincronização.
31 jan 2012 16:11 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
