Data/Hora: 02 mai 2026 07:19
 KTM 950 LC8 Adventure - Não desembraia
Mensagem KTM 950 LC8 Adventure - Não desembraia
Hoje tive um problema com a minha Adventure.
Estava parada á algumas semanas, pegou impecavelmente só que quando meto a 1ª a moto vai abaixo porque não desembraia, como se não tivesse carregado na manete de embraiagem :angry:
Tenho pressão na manete da embraiagem, tem óleo na mesma, que se passará ???
Aproveitei uma pequena descida para arrancar porque tem de ser com a moto já em andamento, como se faz sem embraiagem e fui dar uma volta na esperança que melhorasse mas nada, não há alteração de comportamento :grrr:
Fiquei Danado porque queria fazer o 1º dia de primavera de moto :stupid:
Alguém me ajuda :help:
20 mar 2012 16:29 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Mensagem Re: KTM 950 LC8 Adventure - Não desembraia
Não será o sensor do "neutral" Nuno? O meu uma vez deu o berro e aconteu isso! É uma ficha que está agarrado á parte superior do descanso! Na altura fizeram-me uma ligação directa depois comprei um novo.
Se as mudanças entram e saiem bem, se tem pressão, da embraiagem não deverá ser.
20 mar 2012 16:55 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Discos colados?
20 mar 2012 17:01 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Não ser´ao sensor da manete ou o sensor do descanso ?
20 mar 2012 17:22 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
[wink]
Então faz assim:
Mete a manete da embraiagem nivelada, abre, mete oleo 10w (fluido hidraulico nao é dot).
Ás x parece que está ao nivel mas não está.
Enche isso quase até a cima que ao meteres a tampa o excesso escorre. Fica é cagado:D ... mas se meteres um pano à volta fica menos cagado :D!
Experimenta! A minha ficou boa!
20 mar 2012 17:46 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Tens de ser mais especifico.
ligas o motor, puxas a embraiagem, colocas 1a.
vai abaixo como se desligasses a corrente, ou vai abaixo por estar em esforço e não aguentar, como se não tivesses embraiagem?
se é quase como se desligasse a corrente, então parece ser o sensor do descanso que não dá o sinal de descanso recolhido.
Se dá um solavanco ou parece ficar em esforço até se desligar são os discos que não descolam. Para isto acontecer podes ter pouca pressao transmitida pelo veio da embraiagem, ou então estão colados uns aos outros.
20 mar 2012 18:15 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Se elá pegou de empurrão e foste andar nela , esquece a minha dica :cachaço:
20 mar 2012 18:18 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
hegos Escreveu:
[wink]
Então faz assim:
Pelos sintomas, parece o que se passou comigo com a mota do Luís Deus na N2.
No entanto, no meu caso a manete tinha pressão inicialmente e depois perdia, mesmo com o óleo a aparentar que estava com a medida certa.
Na altura fiz o que o Hegos recomenda e resolveu, incluindo purgar/sangrar :nod:
Aliás, parece que tinha ar no circuito, pelo facto de não ter óleo até quase ao limite que consegue levar.
Mas cada caso é um caso, e isto é mais um palpite que espero que ajude.
20 mar 2012 18:39 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Já não tem sensor de descanso, essa anomalia está descartada
20 mar 2012 18:44 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
É isso mesmo, dá um solavanco e vai abaixo.
Se tentar dar ao motor de arranque com a 1ª metida a moto começa a andar :ups:
Em andamento tive de trocar de caixa como se metesse directas, carregar na embraiagem não tinha efeito nenhum...
Portanto se entendi, ou será os discos colados ou será o sistema hidraulico a precisar de ser "ferrado"...
A manete da embraiagem teve sempre a pressão normal, o que achei estranho...
E com isto perdi um belo dia para andar de moto, tinha uma deslocação de estrada para fazer e tinha-me sabido tãããoooo bem ir de moto... mas afinal fui de enlatado :crybaby:
20 mar 2012 18:57 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
hegos Escreveu:
[wink]
Então faz assim:
Vou tratar disso mas só lá para 5ª ou 6ª feira, amanha não posso... dp deixo o feedback.
Se não funcionar vou pedir ajuda a alguém para abrir a embraiagem, levou discos e molas novas à 2000 km atrás... Sinceramente :grrr:
20 mar 2012 19:00 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Isso também aconteceu na minha Husa, mas já não me lembro qual foi o procedimento que foi feito na oficina. eles usaram a expressão os discos têm calo
Espero ter te ajudado :D
20 mar 2012 23:23 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Numa ktm, pergunta pela embraigem do motor de arranque, ou pelos carretos das mudanças onde tambem vem incluida a tampa esquerda do motor... se for o que estou a pensar...
DR650SE 01'
20 mar 2012 23:33 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
nuno_cesar Escreveu:
Pode ser também uma situação em que tens alguma condensação no circuito hidraulico e ao premires a embraiagem parece q tem pressao mas na realidade essa condensação criou ar que é compressivel e não transmite o necessario ao veio para afastar o prato com os discos da embraiagem.
Se vais desmontar a embraiagem conta com o je que tenho praticado isso! Nem precisas de trazer ferramentas lol
21 mar 2012 00:54 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
nuno se quiseres apita que dou lá um salto e vejo te isso não ha de ser nada de grave vou mais para discos colados ou ar no circuito isso é facil de resolver
21 mar 2012 08:53 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
tenta assim...
...liga a mota, desliga a mota, mete o descanso, sai da mota, vai á internet, abre o OLX, coloca mota á venda, faz um busca por Ténéré, escolhe uma e por fim compra-a...problema resolvido!! :rlx:
:D :D
Vítor Costa
(Ténéréoólico)
XT 600Z Ténéré 89
CM125C Scrambler 92
www.TENERECLUBEPORTUGAL.pt.vc
21 mar 2012 14:20 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
VitorCosta Escreveu:
tenta assim...
:D :D
21 mar 2012 14:42 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
tenta assim...
:D :D
[bigsmile] [bigsmile] :lotlol: :lotlol:
21 mar 2012 15:34 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
tenta assim...
:D :D
Já tive uma e sei que vou voltar a ter... lá para os 50 anos [wink]
Por agora essa moto não me puxa pela adrenalina :nhnhn:
21 mar 2012 18:35 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Big e Gustavo,
Agradeço a vossa ajuda e vou aproveitar em breve :hello:
21 mar 2012 18:36 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
