Data/Hora: 29 abr 2026 12:43
 Cabeça do motor/ colectores
Mensagem Cabeça do motor/ colectores
Tenho um pequeno problema na minha cabra.
Entre a cabeça do motor e o colector tenho uma pequena folga. Quando está a trabalhar, nota-se um barulho excessivo, e às vezes até "lume" sai. Como é cabra normalmente não tem nenhuma junta.
Alguém tem alguma ideia do que colocar lá? Eu já testei 2 coisas: Massa de escapes (parte toda com a vibração) e aquela fita de vidro, que se utiliza nas portas das salamandras/Recuperadores de calor (mas esta saltou toda).
A folga que tenho é muito pequena, cerca de 1/2 mm.
Abraço.
18 jun 2013 16:56 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Mensagem Re: Cabeça do motor/ colectores
Há juntas de escape para esse efeito.
São feitas de palha de aço comprimida em forma de anilha e ajustam-se quando se aperta o colector.
Caso não encontres a específica para a tua mota, podes sempre comprar uma do mesmo diametro e reduzi-la (espessura) com algumas ferramentas básicas.
18 jun 2013 17:23 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
A única coisa que me mostram à venda é aquelas anilhas em alumínio, mas essas não dão. Podes meter uma imagem mais ou menos daquilo que falas sff?
Obrigado!
18 jun 2013 18:14 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Villas era disto que falavas?
18 jun 2013 18:31 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Só via agora que essas são para máquinas de lavar a roupa :baa: :baa:
18 jun 2013 18:33 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Carrega aí no link para veres umas imagens disso.
É mais ou menos do género das de alumínio mas compostas por malha de aço
Estas por acaso são para uma Harley.... nas dá para teres uma ideia
http://www.ebay.com/itm/Exhaust-Flange- ... 0728644520
18 jun 2013 20:43 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Ah já sei o que é. Isso é uma malha de aço, revestido com uma espécie de amianto (se não for mesmo).
Alguém sabe one comprar isto no PT?
18 jun 2013 21:45 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
O mais provável é na marca. Já comprei num concessionário Yamaha e num concessionário Suzuki, para motas das respectivas marcas...
20 jun 2013 19:39 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Na marca é para esquecer :D
Até porque a mota em questão é daquelas consideradas exóticas, e além do mais, de origem estas motas não trazem qualquer tipo de junta entre motor e colector. O problema que detectei foi a espessura do colector ser inferior a um colector novo (com o tempo desgasta-se), e antes de comprar um colector novo, queria encontrar uma solução mais barata. Mas se não encontrar lá vai ter de ser.
Muitas pessoas falaram mal da mota, e o que posso dizer é só maravilhas desta mota. Para quem não sabe é uma VOR 400 enduro.
Nunca me deu chatices, e as peças são relativamente fáceis de encontrar (e já conta com muitas horas em cima do pêlo :nod: )
21 jun 2013 09:43 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
