Nuno Lavrador
O óleo evaporou...
Caros experts e curiosos, enquanto passeava por Itália, viagem da qual regressei hoje (5000kms no total. Acho que não me escapou nenhum "passo" ...), dei-me conta que por vezes o óleo não voltava ao depósito próprio, razão pela qual não ficava visivel no óculo respectivo. Acontece que durante a viagem de regresso (3 dias) estive sempre atento e o "nem sempre" transformou-se em NUNCA, ou seja, o óculo deixou de dar a informação da quantidade de óleo do motor, aparecendo sempre vazio! Alguém sabe qual a razão? bomba de óleo? Há alguma implicação para o motor tirando o facto de não se controlar a quantidade de óleo (que já não é pouco, eu sei). No caso de ser bomba, alguma ideia do custo? Mota: 1150GS de 2000 Óleo: 20W50 (mudei na última revisão, antes era 10W40) Obrigado desde já Nuno PS - quem ainda nao foi (Alpes) é absolutamente obrigatório...imperdível
13 jun 2010 01:19 |
SergioSousa
Registado: 07 mai 2010 19:27 Mensagens: 24 Localização: Porto
Re: O óleo evaporou...
É +/- normal um motor boxer consumir óleo (mais acentuado nos antigos, tipo o da minha R65, mas os mais recentes também podem ter algum consumo), especialmente quando sujeito a altas temperaturas durante viagens a altas rotações ou de montanha. Notou algum fumo anormal pelo escape?
Aconselho a adicionar oleo ao motor o mais rapidamente possível pois se já não aparece na janela de controlo, pode estar quase a danificar o motor. A luz vermelha da pressão de oleo ligou em andamento alguma vez?
Cumprimentos
Sérgio Sousa
_________________ Honda NX250 -|- BMW R65 -|- Vespa PX125
13 jun 2010 11:33 |
Pedro Cabral
é normal o nivel baixar um pouquinho especialmente em grandes viagens com muito calor, mas nunca desaparecer todo!! Ainda à 2 meses fiz para cima de 6000km no espaço de 1 semana e não baixou uma pinga na GSA... Leva-a a um concessionário e pede para averiguarem.
13 jun 2010 12:06 |
Nuno Lavrador
Olá Sérgio, a verdade é que o óleo está lá, pelo menos assim espero, porque pelo que ela andou então é que teria mesmo dado o berro. Como disse, antes de se tornar uma coisa permanente, aconteceu-me controlar o óleo e o óculo estar vazio e na paragem seguinte, lá apareceu o dito ao nível ideal - menos que cheio, por isso não me parece que seja falta de óleo, até porque não há qualquer sinal fora do normal (nem fumo, nem luz, nem barulho) e ela tinha mudado 3000kms antes. Sei que elas consomem, mas não desta forma. Mesmo com o 10W40 que tinha antes nunca consumiu mais que 1L entre revisões.
Realmente não sei o que poderá ser porque provavelmente o óleo escorre para o depósito sem auxilio da bomba, ou não é assim?
13 jun 2010 12:22 |
Nuno Lavrador
Citar: é normal o nivel baixar um pouquinho especialmente em grandes viagens com muito calor, mas nunca desaparecer todo!! Claro, daí me parecer que de alguma forma o óleo não está a chegar ao depósito. Seria muito difícil que o óleo desaparecesse todo e que a mota nao desse qualquer sinal durante 3000kms...mesmo sendo uma GS
13 jun 2010 13:18 |
SergioSousa
Não sei bem qual a "norma" para verificar o óleo nestas GS, se é a quente, frio, etc... mas em principio não será problema algum relacionado com a bomba, essa só actua com o motor em funcionamento, e penso que o oleo desce para o depósito do carter apenas por gravidade. Mesmo assim acho isto bastante estranho. A mota está parada no descanso central, certo? Quem for expert destes modelos poderá falar melhor... a minha bmw nem janela tem, só vareta Cumps, Sergio
13 jun 2010 14:07 |
SergioSousa
Nuno Lavrador Escreveu: Seria muito difícil que o óleo desaparecesse todo e que a mota nao desse qualquer sinal durante 3000kms...mesmo sendo uma GS Pode estar naquele "limbo" em que não tem suficiente para aparecer na janela, mas tem o suficiente para chegar ao ponto de sucção da bomba do óleo. Neste caso continuaria tudo a funcionar bem, e sem luzes de aviso a acender (mas não por muito tempo). Há uma forma muito fácil de te sentires seguro (isto se não te importares de sujar as mãos). Aqueces o motor, tiras o óleo que lá está e medes a quantidade Depois é só confirmar com a quantidade que vem referida no manual do modelo
13 jun 2010 14:22 |
Pedro Cabral
VERIFICAR ÓLEO - depois de andar, deixar mota parada 10 minutos - ver com a mota na vertical sem ser no descanso central com um amigo a segura-la no guiador
13 jun 2010 17:52 |
Nuno Lavrador
Citar: ver com a mota na vertical sem ser no descanso central Desde que tenho a mota que vejo com o descanso central e sempre me tem dado boas medições. Provavelmente será questões de maior exactidão/pormenor, não o suficiente para voltar a aparecer óleo. De qualquer maneira obrigado, vou experimentar. Citar: isto se não te importares de sujar as mãos Certamente que não, mas por uma questão de confiança acho que delego essa tarefa para alguém mais competente Aqui fica mais um pormenor do sucedido: consciente do temperamento destas motas neste aspecto, sou daqueles que controla muito regularmente. Assim, depois de uma noite bem dormida em Valdidentro lá vou dar uma espreitadela e nada, vazio. Algo a medo lá ponho a mota a trabalhar uns minutos, desligo e aguardo outros tantos...nada! Aí fiquei algo preocupado, mas pensei que talvez pudesse ter a ver com o facto do 20-50 ser mais denso e de alguma maneira não descer tão facilmente por estar frio (nabismo em mecânica dá nisto). Lá carrego a mota, pendura no sítio e ponho-me a caminho do Stelvio. Já bem lá em cima, depois do primeiro "lance" paro, espero os 5-10m e voilá, óleo na medida exacta! É isto que me causa estranheza, pois pode estar a acontecer de forma permanente o que aconteceu das 2 primeiras vezes deste episódio. Obrigado pelas dicas dadas e pelas que hãs-de vir
13 jun 2010 19:08 |
Nuno Lavrador
Caros, depois de dormir sobre o assunto acho que posso ter descoberto o motivo: durante a viagem reparei que havia óleo junto da tampa do mesmo. Limpei e como foi chovendo pode ter ido limpando o óleo que aparecia até chegar ao ponto em que por o nível estar mais baixo já não saía pela tampa.
Talvez por a tampa estar mal fechada ou a vedar mal. Não sei se explica a perda desta quantidade de óleo nem tão pouco aquela situação do óleo aparecer e desaparecer, mas pronto, vamos testar...
14 jun 2010 09:08 |
Nuno Lavrador Escreveu: Talvez por a tampa estar mal fechada ou a vedar mal. Já aconteceu isso com um amigo meu , e ficou com a perna cheia de óleo .
14 jun 2010 09:37 |
Registado: 14 out 2009 15:38 Mensagens: 667 Localização: Estoril
Ver o oleo nos motores boxer, requer habituação... Já cheguei a ficar assustado logo de manhã, arrancar direto ao concessionário, chegar lá e...estava cheia de oleo...lololol Depois de estar a trabalhar, pelo menos uns 20 min....desligar, descanso central....esperar uns 15 min e voila....eis q o óleo aparece...
_________________ Rui Morgado KTM 990 ADVR
14 jun 2010 10:27 |
Rui Morgado Escreveu: Ver o oleo nos motores boxer, requer habituação... Já cheguei a ficar assustado logo de manhã, arrancar direto ao concessionário, chegar lá e...estava cheia de oleo...lololol Depois de estar a trabalhar, pelo menos uns 20 min....desligar, descanso central....esperar uns 15 min e voila....eis q o óleo aparece... até para uma coisa tão simples como ver o óleo, essas motos são complicadas
14 jun 2010 11:22 |
