| Autor |
odracir
Registado: 02 out 2011 22:10 Mensagens: 687 Localização: Almada
 Aprilia ETX 350 4T
Oi estou a considerar pegar nesta mota e adaptá-la para alguns passeios fora de estrada.  Só me falta arranjar uma alma caridosa que tenha uma carrinha fechada ou atrelado, para a ir transportar de Corroios para a Charneca da Caparica Especificações Cilindrada: 349.00 ccm (21.30 cubic inches) Engine type: Single cylinder, four-stroke Potência: 27.00 HP (19.7 kW)) @ 7000 RPM velocidade maxima: 130.0 km/h (80.8 mph) Compression: 9.6:1 Bore x stroke: 79.5 x 70.4 mm (3.1 x 2.8 inches) Valves per cylinder: 4 Fuel control: OHC Cooling system: Air Gearbox: 5-speed Transmission type, final drive: Chain Peso : 167 kgs Deposito: 13 kgs Basicamente aquilo deve ser só mudar fluídos, arranjar uma bateria nova, mudar pneus e está pronta a brincar Conhecem o bicho?
_________________ BWM R 1150 GS '99 "Não sei por onde vou, Não sei para onde vou, Sei que não vou por aí." Cântico negro - José Régio
| 13 nov 2011 20:11 |
odracir
 Re: Aprilia ETX 350 4T
odracir Escreveu: Basicamente aquilo deve ser só mudar fluídos, arranjar uma bateria nova, mudar pneus e está pronta a brincar Conhecem o bicho? Tenho de deixar de fumar aquelas coisas que fazem rir.... A menina já está cá em casa, mas depois de estar parada durante 5 anos, é notório que a primeira abordagem não pode ser como eu pensava.... O carburador está a precisar de uma peça, mas eu nem sei qual é.. a ferrugem é mais que muita e nem sei por onde começar!    Carburador (está em falta a caixa do filtro de ar, bateria, etc)  Estado dos plásticos que suportam os piscas...  Amortecedor traseiro  Disco traseiro e ferrugem  Panela de escape  Traseira
| 27 nov 2011 16:55 |
jcb.pt
Registado: 14 mai 2011 22:39 Mensagens: 361 Localização: espanha pais Vasco
pobre moto ja tinha crancro de pel,vais ter que passar umas boas horitas devolta dela sorte
| 27 nov 2011 17:14 |
morais
| 27 nov 2011 19:31 |
gustavo.ramos
eckkk... isso assim visto de repente precisa de.... tudo. Ambas as suspensoes precisam de ser totalmente revistas, alem dos retentores estarem estragados, esse oleo deve ser uma vaga memoria de algo de há muitos anos.
Sem caixa de ar, esse carburador deve ter ervas daninhas lá dentro, bem como no cilindro. Tudo o que é peças de borracha, precisará de ser subtituido, vedantes, etc.. etc... a corrente de transmissao tb aparenta estar em muito mau estado, a corrosao exterior do escape dá uma boa perspectiva de como estará o interior.
Estranhamente o deposito está com bom aspecto, mas verifica se o interior não estará também cheio de corrosão...
como o Morais referiu, esse quadro terá de ser todo decapado e inspeccionado para corrosão profunda..
Está aí muito trabalho mesmo.... €€€€€€
690 & 990 Laranjinha Negra #108
| 27 nov 2011 20:00 |
É preciso coragem ! Boa sorte e bom trabalho
| 27 nov 2011 20:02 |
odracir
O meu maior receio é desmontar aquilo tudo e não saber voltar a montar Como é que fazem para catalogar as peças e as posições das mesmas?
| 28 nov 2011 07:15 |
NunoBarbosa
Tenta sacar o manual de reparação ou da moto, se calhar já é uma ajuda. Sempre que desmontares vai catalogando (tipo CSI) e fotografando...costumava fazer isso noutras coisas lá em casa quando era puto...tipo...Spectrum 128K com deck de cassetes que embirrava em afinar o parafusinho para ler as cassetes!
| 28 nov 2011 09:01 |
Nelson Ângelo
Registado: 15 out 2009 22:16 Mensagens: 607 Localização: Faro
_________________ DAKAR!!!!!!
2010 - Suzuki DR 650 RSE "Zuki" 2009 - Triumph Sprint ST 955i "Lingerie Edition" 2008 - Honda Transalp XL600V "Jetboat Edition"
Editado pela última vez por Nelson Ângelo em 28 nov 2011 10:02, num total de 1 vez.
| 28 nov 2011 09:49 |
Pedro BC
Ui, a mota justifica a trabalheira e o investimento em tempo e dinheiro?
Desculpem-me a sinceridade, mas essa moto parece um presento muito envenenado.
_________________ ;-)
Editado pela última vez por Pedro BC em 28 nov 2011 10:21, num total de 1 vez.
| 28 nov 2011 10:00 |
odracir , resta saber ...... quando pensas andar nela ? Ainda durante o 2012 ?
É que depois de ver atentamente , o dinheiro e tempo que vais gastar , já compravas uma ready to rock , não ?
A não ser que sejas um daqueles que adora restaurar motas .
| 28 nov 2011 10:04 |
odracir
Bem.. não tenho pressa em andar nela.. ela deveria estar pronta a andar, mas foi abandonada numa quinta na margem sul.
A mota estava a andar quando lá chegou, mas ganhou mesmo muita ferrugem por estar ali parada..
O primeiro passo é ver se o motor está vivo. O carburador tem a peça que recebe gasolina partida, só depois de a substituir, limpar a vela, uma bateria e dar ao kiko é que vejo se vale a pena aprofundar o restauro...
Eu percebo tanto de mecânica, quanto de ciência de foguetões...mas sou um gajo para ir aprendendo. Não quero, nem posso andar a gastar dinheiro naquilo.
Os discos dos travões, mesmo com alguma ferrugem não são recuperáveis? A corrente com algum petróleo e bem oleada pode voltar ao sítio... O depósito deve precisar de ser limpo, com a gasolina ali a marinar, já deve ter feito alguns estragos ou não...tenho de o esvaziar e ver se há resíduos.
No limite, tenho ali peças para vender!!! ;)
obrigado pelas dicas De resto não vejo mais nada..
| 28 nov 2011 10:29 |
Citar: Os discos dos travões, mesmo com alguma ferrugem não são recuperáveis? Com isso nem te preocupes , enfia-lhe umas pastilhas (se precisar) , qeu depois de 2 ou 3 travagens , já a ferrugem foi à viola . Citar: A corrente com algum petróleo e bem oleada pode voltar ao sítio... Se for de o´rings , nada de petróleo , se não acabas com o resto . Tás numa de poupar , desmonta-a e atira-a para um balde de óleo queimado . Deixa-a em banho maria 2 ou 3 dias e pode ser que te tenha recuperação .
| 28 nov 2011 10:35 |
odracir
Lança Escreveu: Citar: Tás numa de poupar , desmonta-a e atira-a para um balde de óleo queimado . Deixa-a em banho maria 2 ou 3 dias e pode ser que te tenha recuperação . ATIRO A MOTA TODA???? Alguém me arranja uma piscina com óleo queimado, sff?
| 28 nov 2011 10:51 |
| 28 nov 2011 10:52 |
odracir
 Estão a ver ali a peça com o parafuso, dentro do círculo amarelho? É o que alimenta de gasolina o carburador e encontra-se partido na minha mota. Já pedi à Milfa aquela peça, mas queria ver com os experts cá do sítio de arranjam uma solução de desenrasque.
| 29 nov 2011 12:40 |
Hugo Gomes ( Togi )
Registado: 21 out 2010 13:11 Mensagens: 143 Localização: Beja
Deixa que te diga,.....tens coragem.Boa sorte e vai colocando fotos.
_________________ XTZ 660 T€n€r€ "010 Raptor 350 "07
| 29 nov 2011 13:20 |
Varanda
Registado: 14 dez 2009 19:38 Mensagens: 2688 Localização: Matosinhos
O que é que está partido? O parafuso? O tubo de entrada? Se é o tubo metálico, desde que tenha o mínimo de dimensão podes sempre adaptar o tubo de gasolina. Um conselho: para limpar, há um spray de limpeza específico para carburadores à venda no Continente que funciona muito bem. Depois do spray, metê-lo num banho de ultrassons é a melhor coisinha que podes fazer.
_________________ '96 Gilera RK 50 Cannibal
| 29 nov 2011 18:27 |
Punkecas
Registado: 30 jul 2009 14:17 Mensagens: 514 Localização: Aroeira
Bem admiro a tua coragem! Isso não dá para soldar? A peça é de metal ou plástico? Se achas que dá para soldar passa cá que eu soldo-te isso! Caso seja metal!
_________________ Uma AT sem riscos não é uma AT! XR600 Punkecastech Drz400
| 29 nov 2011 18:31 |
Bruno
Registado: 23 jun 2011 18:25 Mensagens: 52 Localização: Carnaxide
...eu pessoalmente, esquecia esse carburador.... optava por procurar no ebay por carburadores de motos semelhantes do genero XR 400, KLX 250 e 300, DR350, enfim de motos mais comuns, e adaptava...
| 29 nov 2011 19:36 |
odracir
Punkecas Escreveu: Bem admiro a tua coragem! Isso não dá para soldar? A peça é de metal ou plástico? Se achas que dá para soldar passa cá que eu soldo-te isso! Caso seja metal! É plastico...se calhar era mais fácil mandar fazer em metal...
| 29 nov 2011 19:41 |
odracir
Bruno Escreveu: ...eu pessoalmente, esquecia esse carburador.... optava por procurar no ebay por carburadores de motos semelhantes do genero XR 400, KLX 250 e 300, DR350, enfim de motos mais comuns, e adaptava... Também já pensei nisso... Isto é um motor rotax, 4 válvulas...se calhar dava para meter um carburador de outra mota. Vou averiguar, obrigado pela dica.
| 29 nov 2011 19:43 |
Abre o carburador . Que eu cheira-me que essa peça é o menor dos problemas .
| 29 nov 2011 19:43 |
odracir
Lança Escreveu: Abre o carburador . Que eu cheira-me que essa peça é o menor dos problemas . Está limpo e oleado, já descobri o site do fabricante e a peça... "Fuel inlet banjo" O meu problema é mesmo a Mota....no seu todo!
| 29 nov 2011 21:07 |
Punkecas
Se quiseres passa cá para eu ver se safo isso! Em relação ao todo eu desmontava-a toda e mandava lacar e zincar, depois só tens o trabalho de montar! Se te vais por a lixar/decapar e pintar nunca mais sais daí, e há-de ficar sempre com ar de sucatado.
| 30 nov 2011 14:07 |
