Data/Hora: 22 abr 2026 03:43
 Tubos gasolina ktm 990 adv
Mensagem Tubos gasolina ktm 990 adv
reparei q os tubos q saiem por baixo dos depositos de gasolina estam com a borracha um bocado estalada,queria a vossa opiniao se ha perigo de estarem assim ,se os devo mudar urgentemente.
10 abr 2014 09:33 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Mensagem Re: Tubos gasolina ktm 990 adv
Foto ou troca
10 abr 2014 14:02 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Foto ou troca
10 abr 2014 14:25 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
O lança tinha ai topico onde falou sobre isso...
10 abr 2014 15:03 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
que tipos d tubos sao ?qual a ligaçao q tem?vai dos depositos a bomba?pode se fazer isso em casa ou e melhor fazer numa oficina?
Ja agora visto a bateria estar numa posiçao tao baixa,ha algum problema passar com a mota na agua de modo a tapar a bateria?
Desculpem la estas peguntas todas!!!
10 abr 2014 15:44 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Deves estar a referir ao tubo que passa por baixo da bateria e que liga nas torneiras dos depósitos, não?
Ou é o tubo que sai da bomba (depositos esquerdo e vai ligar dentro da caixa do filtro) e liga no corpo de injeção?
Deves arranja-los numa casa das borrachas ou numa casa de peças para carros ou motas.
Os carros de injeção usam este tipo de tubos.
Acho que a bomba debita 3,5bar (se não me falha memória), pelo que se arranjares um que aguente esta pressão... é substituir.
Quanto a bateria, eu nunca tive problemas.
Confirma é se os bornes e os terminais estão bons e bem apertados.
Outro ponto que podes verificar, uma vez que já retiras-te a proteção de carter, é porta fusíveis principal, que fica do lado direito, junto aos fusíveis do ABS.
Certifica-te que este ponto está OK.
10 abr 2014 18:01 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Sim refiro me aos tubos q passa por baixo da bateria e liga as torneiras dos depositos.
10 abr 2014 20:52 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
paulo jesus Escreveu:
tenta arranjar um igual.
tira esse fora e vai a procura de um igual.
10 abr 2014 22:33 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
esses tubos q sai das torneiras do deposito vao ligar onde ?
11 abr 2014 00:07 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
já retiras-te a proteção de carter?
Quando retirares, vais ver onde ligam.
11 abr 2014 14:31 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
ja retirei pra apertar os bornes da bateria mas nao reparei onde iam ligar!!!
11 abr 2014 16:02 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
resposta:
11 abr 2014 16:32 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
obrigado amigo,nao tinha percebido q tavas a referir ao mm tubos,quer dizer q eles se unem e ligam a bomba,certo!!
desculpa la mas eu nao tou dentro do assunto,mais uma abrigado pela ajuda.
11 abr 2014 16:41 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
p clarificar: Os tubos cujas torneiras são visiveis, ligam entre eles para manter o nivel identico em ambos os depositos.
A ligação da bomba de gasolina ao corpo de injectores é através de outra tubagem que só é visivel removendo o deposito esquerdo e tem maior diametro/resistencia pois tem uma pressao constante de 3,5bars
11 abr 2014 16:44 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
ok gustavo,acho q fikei escalarecido a funçao desses tubos q vi q estavam estalados tem so a funçao de manter o nivel dos depositos,assim tou mais descansado pois nao sao expostos a grandes pressoes no q e pouco provavel de rebentar a qq momento,era esse o meu medo q podesse ate provocar algum incêndio ,de qq maneira assim q possa troco na mesma.
obrigado .
11 abr 2014 16:58 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
sim parece que foi compreendido.
Na pior das hipoteses fica a seco algures pq o tubo se soltou e largou toda a gasolina...
Ou pior... fica a seco e quando olhar para trás tem um incendio a lavrar.... :fiu:
11 abr 2014 18:49 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
lol
obrigado pela dica
12 abr 2014 14:41 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
