Data/Hora: 28 abr 2026 23:08
Criar Novo Tópico Responder a este Tópico  [ 15 mensagens ]
 KTM 1190R - Upgrade para luzes LED
Mensagem KTM 1190R - Upgrade para luzes LED
Viva
Um dos upgrades que pensei logo em fazer depois de andar pela primeira vez com a bicha foi a troca das luzes de halogéneo para LED.
As luzes standard na minha opinião, são e fracas e nao dao uma visibilidade suficiente.
Em contrapartida as luzes LED para alem de melhorar em muito o angulo de visao, facilitam a nossa identificação na estrada para outros condutores, e ainda por cima com um consumo de energia inferior as lampadas de halogéneo.
Infelizmente aqui a KTM nao disponibiliza nenhuma soluçao oficial atraves das power parts e existe apenas uma alternativa comercial dada pela cyclops. https://www.cyclopsadventuresports.com/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Custam cerca de 150€.
Na pratica essa empresa compra as lampadas LED e monta um setup que funciona com a KTM 1190.
Do que pesquisei esses LEDS sao de fabrico coreano e nao muito cotados a nivel de fiabilidade.
Assim sendo decidi optar por fazer o meu proprio setup.
Optei por usar os conhecidos OPT7, porque queria alguma coisa com qualidade e que fosse para durar.
O ECU destas KTM nao esta preparado para usar lampadas LED, e quando se coloca as luzes e se liga a moto passando uns segundos aparece um alerta no ecrã e as luzes começam a piscar.
Ao contrario de muitos carros e motos que usam CAN bus, aqui o problema ocorre por uma verificaçao feita pela ECU, portanto nenhum cancelador de can bus irá corrigir este problema.
Neste caso, o que acontece é que periodicamente é enviado um pulso e verificada a corente que flui no circuito das lampadas.
Isto funciona bem com as lampadas de hologéneo, e dá-nos o alerta assim que uma lampada funda.
Infelizmente como as lampadas LED têm outros componentes passivos e ativos, o pulso que a ECU envia nao chega no tempo/condiçoes para ser verificado e nao gerar erro.
Para contornar isto é necessario colocar uma resistencia de potencia em paralelo com os LED. A mesma resistencia já é disponibilziada com o setup da cyclops.
Usando a seguinte formula:
P = i2. R
Sabemos que quanto maior a resistencia maior sera a potencia dissipada ai.
Portanto quanto menor for, menos energia desperdiçada temos.
Verifiquei que paras estas lampadas o valor minimo de resistencia para nao detectar erro era de 49 Ohms.
Sabendo eu que cada lampadas led consome 30W, e pela formula P = U. I a corrente que ela vai puxar aos 14V de bateria é de 2,14 A.
Assim sendo a potencia que perco em cada resistencia de 45 Ohm dada pela formula P = U2/R é de 4,3W
O que dá ~35W por lampada no total em comparação com os tipicamente 50w das lampadas de origem.
https://www.youtube.com/watch?v=8OtKzv_ZumM
05 set 2017 22:20 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Mensagem Re: KTM 1190R - Upgrade para luzes LED
Na minha 1090R até gostei da luminosidade á noite, estava habituado a 990 e também já tinha esse sistema de led só nos médios.
Foi logo num de extras que pensei em montar na 1090r mas depois de andar de noite com ela e fazer uma viagem de 500km seguidos, não sinto necessidade de montar leds.
Comprei uns auxiliares em led mas sinceramente nem sei onde os montar ainda.
Pode ser que mais daqui a uns kms já mude de ideias em relação á luz original mas até agora até achei que da bastante luz.
11 set 2017 13:09 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
É daquelas coisas que a KTM devia colocar de serie.
Para alem da vantagem obvia de luminosidade tens tambem uma baixa de consumo.
Se tiveres muita electronica (extras) ligados começa a fazer diferença.
Já agora como se porta a 1090r com o tempo quente? O calor incomoda muito?
12 set 2017 21:38 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Não percebi ainda porque o pessoal se queixa do calor nestas novas ktm, venho de uma 990 e essa sim aquecia bastante as pernas,nesta 1090r não noto nada disso e ainda ando com o escape original.
Fiz em agosto de seguida 970km, sul de Espanha, não notei nada do que se fala sobre o calor.
Como alguns comentários que já li, acho que o pessoal precisa de andar mais de mota e deixar mais o teclado.
:nod:
13 set 2017 09:12 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Hahaha tens razão.
Mas no teu caso nao é retorica. A 1190r aquece mesmo muito.
Para teres ideia tipicamente numa viagem de 15 min em cidade com mais de 22 graus quando saio da mota parece que me mijei todo lol
Tenho de trocar mesmo de calças e t shirt.
A 1090r deve ter algumas melhorias.
13 set 2017 21:14 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
HCruz Escreveu:
Hahaha tens razão.
Andei 3 dias com uma 1190R... e a nivel de aquecimento... era muito mais "fresca" que a 990
14 set 2017 07:47 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Tenho Cyclops... fica de dia.
14 set 2017 11:57 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Pelos vistos a minha 1090r terá algumas melhorias, da 1190 aí já não posso falar.
14 set 2017 12:03 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Jorge Baleizao Escreveu:
:nod:
É possível que exista melhorias a esse nível nos novos modelos do dito calor.
Mas a minha aquece pra car**** e eu não sou maluquinho para dizer isso caso não aquecesse.... :D
No verão em trajetos longos, quando começa aquecer os tintins, coloco o banco na posição mais alta e noto logo uma grande diferença de imediato.... mas com o passar de um bom bocado já começa a ser igual :mutley:
ja queimei as pernas por andar de calções, ao ponto de estarem completamente assadas como se tivesse apanhado um escaldão, até calças de ganga no verão a baixas velocidades
parece que está um isqueiro acesso encostado a perna.
:stupid: :stupid: :stupid:
14 set 2017 21:29 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
:nod:
Qual é a tua? 990 ou 1190?
14 set 2017 22:15 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
HCruz Escreveu:
:nod:
A do Li é uma 1290
15 set 2017 07:18 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Baleizão deve ser os extra 100CC por cilindro que aquecem :mutley:
19 set 2017 19:03 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Eheheh
Pode ser mesmo!!
19 set 2017 20:53 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Gostaria de fazer esse upgrade dos led na 1290 SA T,podem me indicar qual o melhor equipamento e onde posso comprar e montar?
08 set 2018 17:55 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
:nod:
tu andas muito depressa e calor não te apanha! :mutley: :mutley: :mutley: :mutley:
26 mar 2019 21:29 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
