Data/Hora: 02 mai 2026 08:41
Criar Novo Tópico Responder a este Tópico  [ 76 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3, 4  Próximo
 Radiador de oleo na Lc8!
Mensagem Radiador de oleo na Lc8!
Já há muito que penso nisto e agora estou mesmo decidido!
Vou colocar um radiador de oleo no chaço!
Se o Meoni tinha eu tambem quero! eheheh
A questao é quantos mais aquecimentos a mota levar, mais o motor se desgasta, logo, com o radiador nao acontece tanto, arrefecendo o oleo que passa no radiador quando liga o termostato.
É relativamente barato fazer isso e nao dá muito trabalho...
O radiador compra-se á medida:
Os tubos e bolacha tambem é facil de arranjar:
Para ficar por baixo do farol, tem lá o sitio ideal!
mas só tenho uma duvida... onde raio vou buscar a linha do oleo para inserir a bolacha com os tubos??
Os inginheiros que se cheguem á frente!
05 jul 2010 12:35 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Mensagem Re: Radiador de oleo!
Yo Careconi, cheira-me que isso vai ser o cabo dos trabalhos, mas boa sorte :D
05 jul 2010 12:45 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Eu tenho monitorizado a temperatura da minha nas verdascas e o óleo no máximo passa um pouco dos 80º, de qualquer forma se for algo aceitável em termos de €€€€ é como o careca diz, ajuda sempre.
05 jul 2010 12:53 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Era uma vez uma LC8 ......... :D
05 jul 2010 12:58 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Tens cada ideia.... nas nossas(990) já não dá para por ai - é onde está a centralina.
Boa Sorte
05 jul 2010 13:08 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
O autocarro já traz isso de origem!! :zum:
05 jul 2010 13:29 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Nao é muito trabalho... acho eu!
Já fiz isso num carro e foi extremamente simples, foi o mesmo processo!
É só adaptar a bolacha, colocar os tubos até cima ao radiador e tá feito. (fogo, se fosse tao rapido como escrevi... eheheh)
Na mota só preciso de saber onde ir buscar a linha de oleo para inserir a Bolacha com termostato.
Oh serodio men, bota ai o esquema do oleo, a imagem. eu tenho aqui mas está em pdf e nao consigo sacar a imagem do esquema.
05 jul 2010 13:45 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
a tua mota ja esta sempre no estaleiro desta e' que ela la fica de vez :lol:
conheces o ditado: "se nao esta partido - nao consertes!"
05 jul 2010 13:47 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Ondi fica o depósito de óleo da moto?
Normalmente isso coloca-se no meio da linha que vai do motor para o depósito.
05 jul 2010 13:54 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Já descobri!!!
Palavras do Fabrizio... :leiam:
OIL:
You can mount an oil cooler under the headlight, you can use one off a Citroen 2CV or a Citroen Dyane (Types of car made by Citroen in Europe) or even a Touratech model. To connect the oil cooler take the return tube that goes to the oil reservoir from under the coolant radiator and connect it to the oil cooler, then connect the outgoing oil cooler hose to the oil reservoir where the original hose was going to go.
Mais facil do que pensava!!
Pelos vistos nem Bolacha preciso e basta encontrar por ai um citroen estacionado! eheheh
Mi aguardem... :leiam:
05 jul 2010 14:00 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Não te esqueças que depois tens que meter mais óleo na mota , exactamente a quantidade que leva o radiador e os tubos que colocares .
Adeus LC8 :king:
05 jul 2010 14:04 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Claro, isso e dado adquirido! quanto maior o circuito...
05 jul 2010 14:10 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
É engraçado as coisas que um gajo encontra na net... estava aqui a googlar e encontrei algo que alguns mais malucos do que eu podem ainda fazer para arrefecer mais a mota... nao, nao é atira-la ao rio, niquinho... mas sim aplicar outro radiador para anticongelante!
And I quote:
COOLING:
You can mount another radiator fan in parallel on the right side of the radiator; you can use the model off an LC4. Loose the plastic rad guard and use a metal one for better flow.
:nhnhn:
05 jul 2010 14:20 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
O teu inglês tá fraco ....... ou será o meu ?
O gajo diz que se pode montar outra ventoinha do lado direito ...... não é isso ?
05 jul 2010 14:32 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
ah, pois é! eheheh, li por alto e pareceu-me outro radiador, nao li o "Fan"... é mesmo a ventoinha! as minhas desculpas... :ups: :ups:
05 jul 2010 14:40 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
carequita estes malandros estão te a gozar! mas mal saibam que isso funciona fazem o mm! :dance:
monta lá isso e testa! :king: :clapp: :lotlol:
05 jul 2010 14:45 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Não é mais fácil montares outra ventoinha nos radiadores da água?
Torna-se mais fácíl e mais leve,pois se começares a somar radiador,óleo,tubos,fixação,vais acrescentar ainda mais peso à mota.
Atenção eu não sei como é uma LC8!!!
Simplifica!
05 jul 2010 14:49 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Mas ainda duvidas que eles vao fazer tambem?? Tem é que haver sempre um maluco a abrir caminho... :leiam:
Punkecas Escreveu:
A ventoinha já está a ser colocada...
05 jul 2010 15:00 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Quando se falou em baixar a temperatura das LC8, aplicando 2ª ventoinha ou trocando o sensor da temperatura, a primeira coisa que me lembrei, foi a colocação do radiador do oleo.
Muitas marcas estão optar por colocar um radiador do oleo!
Porque será que as marcas estão a colocar os radiadores de oleo nas motas? para os colocarem é porque precisam. Devem ter feitos testes e concluíram isso!!??
Quando vejo as LC8 de competição, o radiador do oleo está lá!
Então é porque faz falta! deduzo, eu.
Não estou a falar GS1200, pois essas não tem radiador a agua.
Careca, tenho andado a investigar a montagem do radiador do oleo para Branquinha.
Nas 950, o local original de montagem está lá a espera. Já nas 990, como disse o JMorais, nesse local está a centralina.
Eu estava a pensar coloca-lo a frente do radiador da agua, na vertical encostado a um dos depositos.
O radiador que vi até agora que mais se enquadar é o da VStrom 650, parece-me que a olhometro caberá lá.
Esta ideia ainda está muito verde, pois nas 990 é mais dificil que nas 950, devido à colocação do radiador.
se precisares de ajuda, avisa.
Pois tou bastante interessado neste assunto.
PS:
PSM podes arranjar as medidas exteriores do radiador do oleo, sff.
Obrigado.
05 jul 2010 15:09 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Não me parece boa ideia .
Muito exposto a pedras que saltam da roda da frente e a mandar o calor para o radiador de água .
05 jul 2010 15:36 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
São ideias!
Posso sempre coloca-lo na horizontal, no topo do radiador da agua ou por baixo da centralina.
Ainda não sei, vamos indo e vamos vendo.
Tambem depende radiador que quiser aplicar.
Nas vstrom, ainda tá mais sujeito ás pedras!
Posição original do radiador do oleo
com proteção Touratech.
Editado pela última vez por Agostinho Gomes em 05 jul 2010 16:04, num total de 2 vezes.
05 jul 2010 15:51 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Não vejo muitas V-Stroms a fazerem o que tu fazes com a tua .
Aquilo é feito para andar na estrada .
05 jul 2010 15:54 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
ja esta a espera dessa resposta! :lol:
apenas me estou a referir ao radiador, que penso que terá as medidas para o instalar na Branquinha.
Por falar em VStrom's, o Zé fez alterou da posição do radiador na dele ou colocou apenas a proteção de aluminio?
Não reparei, quando tive convosco.
05 jul 2010 16:11 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
Mensagem Re: Radiador de oleo na Lc8!
Agostinho, vou ver se consigo isso pois a minha tem a protecção de carter e nem sei se lá chego... Já escondi foi a moto senão ainda me desaparece o radiador [bigsmile]
05 jul 2010 23:59 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
06 jul 2010 08:18 { SHARE_ON_FACEBOOK } { SHARE_ON_TWITTER }
